Predlzenie LEd hadice
hama
Založen: Apr 24, 2014
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 15:04    Předmět: Predlzenie LEd hadice Citovat
Zdravim
Chcel by som sa opytat ci sa da k jednej hadici pripojit dalsia na konci. Ale uz bez usmernovaca , usmernovac je na prvej hadici... fungovalo by to neprehrievalo by sa nič ?
hadica obrazok v odkaze:
https://www.google.sk/search?q=predlzenie+led+hadice&client=opera&hs=Cgy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjS9LSkyOvNAhXFuRQKHQOcC74Q_AUICCgB&biw=1093&bih=526#tbm=isch&q=predlzenie+led+hadice+navod&imgrc=736GKcEC4M1JmM%3A
Název vlákna upraven a zoufalý výkřik "POMOC" odmazán. ZdenekHQ
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 18:42    Předmět: Citovat
obavam sa ze to co vidis na zaciatku hada nieje len usmernovac ale priamo zdroj pre tie led. Takze nejake prihodenie dlasieho hada bez toho zdroja by sposobilo pretazenie toho prveho zdroja.
PS, vsetky prispevky su dolezite a tak si nabuduce odpost to "POMOC" - priam ma to nabada necitat taketo prispevky....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Žiš, strč si tu POMOC někam, já už myslel, že ožila, že se sama od sebe prodloužila a teď Tě škrtí.
Hadice zapojuj pouze paralelně. I kdyby uvnitř nebyl žádnej proudovej zdroj, tak musíš počítat s tím, že ty kábliky uvnitř nemusej bejt konstruovaný na takovej proud, takže při nejlepším se může stát, že konec první hadice a celá druhá hadice budou svítit míň.
— Winston Churchill
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 20:18    Předmět: Citovat
V tom module za sieťovou vidlicou sú iba 4x cca 1A diódy zapojené s led-hadom v môstiku.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Zoufalý výkřik "POMOC" odmazán.
hama
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 10:03    Předmět: Citovat
ok nabuduce si to odpustim.
Ano su tam tie diody a aj 2A positka nic viac.
Dalo by sa to tak spojit?
ci mam kupit oreginal ? na vacsi prud.
