fiat marea weekend 1.6 16V r.v.1997 lambda sonda
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 13:22    Předmět: fiat marea weekend 1.6 16V r.v.1997 lambda sonda Citovat
Dobrý den,mám před technickou a čeká mě STK.Ovšem bylo zjištěno při měření emisí,že lambda sonda je KO.je fyzicky zlomená.
Mám tam takovouto:
http://www.autodily-sklad.cz/nahradni-dil/lambda-sonda-brava-bravo-coupe-marea-dedra-delta-bosch-0-258-005-249?id=78816
Ovšem dá se koupit i taková:
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/lambda-sondy_82/produkt/lambda-sonda-fiat-croma-fiorino-marea-multipla?gclid=CPadupW7680CFUeeGwodf6kCrQ
u této je psán i můj motor 1,6 16V.
když bych předělal konektor z té mé a koupil tu levnější.Bude to fungovat? (fungují na stejném principu) signálech?
PS: četl jsem o LED diodovým testeru lambda sondy,ale nikde nemůžu najít schéma toho testeru.Jedno jsem našel,ale to se mi zdá až úplně zbytečně složité
toto mne třeba zaujalo :
https://www.youtube.com/watch?v=n2wZ3M9sPpg
Naposledy upravil jasmin dne po červenec 11 2016, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Ano, jde to buď s tím IO ve videu na Youtube, nebo lze použít i zapojení s A277D (indikátor vybuzení).
A, ano, mělo by to fungovat i s jinou Lambda sondou, pokud jsou obdobné a zapojíš správně konektor.
(Linky nejsou funkční.)
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 13:49    Předmět: Citovat
Tady si stáhni něco o náhradách lambdasond, a tady je o nich ještě nějaké povídání.
Ať to nemusím hledat, odkud jsem to stáhl...
jasmin
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Děkuji Smile odkazy jsem již upravil a jsou funkční.Ovšem měly by jít tedy zaměnit.
Čili postačí klasicky sestrojit klasický indikátor vybuzení (VU metr)?
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Z náhrad lambda sondy jsem už vyléčen.Fungovala mi asi necelý rok.Ušetřil jsem sice 600kč,ale ve výsledku jsem vlastně prodělal.Proto doporučuji tam dát originál,rozdíl pětistovek by se ti také nemusel vyplatit.
jasmin
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 16:53    Předmět: Citovat
našel jsem už i originál za 1000kč od výrobce delphi.Asi to nebude žádný zázračný výrobce,ale to auto již stejně pojede na svoji poslední technickou,tak tu dobu to snad vydrží.
jinak ohledně toho vyzkoušení té sondy.
http://www.qsl.net/ok1cfp/ok1cfp-indikator-vybuzeni-level-indicator-lm3914.htm
toto asi bude nejlepší
Naposledy upravil jasmin dne po červenec 11 2016, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
Presne tak, tiez som kupil neoriginalnu sondu (do Mazdy) a do roka bola mrtva. Potom som kupil original a odvtedy funguje - uz je to par rokov...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jardo, ňáko Ti neběží server
— Winston Churchill
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:27    Předmět: Citovat
V těch článcích-jsou staršího data asi, je ta životnost nějak podceněna. 70kkm je trochu moc málo.
