LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 22, 23, 24  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 0:56    Předmět: Citovat
http://hobby.idnes.cz/pouzivani-led-zarovek-pruzkum-dzw-/hobby-domov.aspx?c=A160614_110216_hobby-domov_bma
Zase článek na k0k0t. Nějak úplně zapomněli na kompaktní zářivky nebo nějaké kulaté zářivky s externím startérem.
Ty led žárovky mají furt poměrně obrazek_cenzuraí vyzařovací úhel a když si koupíte kvalitní kompaktní zářivku za 400 kč, tak vydrží velmi dlouho.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 1:52    Předmět: Citovat
Našel jsem zase ve smeťáku další tři led žárovky Emos tohoto nebo velmi podobného typu. https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/EmosJYA60C12WWWLEDBulb
LED čipy jsou zbytečně malé, ale tentkorát byly v pořádku.
První svítila bez závad studeným světlem. Asi se to původnímu majiteli nelíbilo. Druhá potřebovala vyměnit hlavní elektrolytický kondenzátor.
Též bylo nutné zatmelit prasklinu v plastovém pouzdru. Pod ním je totiž chladič spojený s fází. Měnič pro led obsahuje pouze tlumivku, nikoliv oddělovací trafo.
Třetí furt blikala a nepodařilo se ji opravit. Asi byl vadný hlavní IO.
 Soubor:  emos 01.jpg
 Velikost:  167.08 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  emos 02.jpg
 Velikost:  113.6 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  emos 03.jpg
 Velikost:  153.12 kB
 Staženo:  96 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 0:42    Předmět: Citovat
Mne skúsenosť hovorí, že 12W LED z Tesca spokojne nahradila 20W CFL Philips. V kuchyni svieti modulová LED 20W z čias, keď som začal pracovať, akurát som tomu opravoval zdroj. Rovnal by som ju nejakej cca. 26-30-ke CFL, baj-voko. Tak si to preber.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 6:53    Předmět: Citovat
ja som nedavno kupil 7W z mobelixu, mali akciu za 3Ecka, tak som chcel otestovat. Svieti to v pohode, nahradila 2x40W ziarovky v lustri (ledka je studena biela), svietivost v pohode. Mali aj 5W, ale podstatne mensia svietivost (v lm), tak som ju ani nebral.
Pomalicky zistujem, ze sa mi uz neoplati objednavat z Ciny, ked cenovo uz su prijatelne uz aj u nas a mam aspon zaruku.
No vidis, a tak si sa bal
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 16:57    Předmět: Citovat
V lustru je nejspíš otevřené stínidlo, takže se tam bude LED žárovka dobře chladit.
Bohužel, za cenu 7W LED žárovky se nejspíš dá koupit 20W kompaktní zářivka standardní kvality.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 19:21    Předmět: Citovat
moze byt, ale usporne ziarivky mi nesmu do domu. nesedi mi jak intenzita svetla, tak ten neprijemny efekt pri zapnuti. Proste u mna su usporne ziarivky vyvojovy omyl.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:33    Předmět: Citovat
V Tescu teď mají akci 1+1 zdarma na LEDovky. Mají tam zajímavé provedení, LED nesvítí přímo, ale přes světlovod, který velmi věrně imituje svit vlákna v klasické žárovce. Možná to je běžná věc a já jen zaspala dobu, ale ještě jsem se s tím nestkala, jen s různými "kukuřicemi" na 100 způsobů. Už jsem si koupila dvě "svíčky" 5,5W s E14 za 65,90 Kč a dvě klasické baňky s E27 taktéž 5,5W za 65,90 Kč. Nedělám si iluze o nějaké velké trvanlivosti, ale ta vyzařovací charakteristika mě fakt nadchla. Svítí ta korunka na konci světlovodu. LEDovkama na fotce jsem nahradila v kuchyni 40W bodovky a svítí srovnatelně, ne-li lépe. Barevná teplota také odpovídá uváděným 2700K. Neber to, za 33 Kč Smile
 Soubor:  ledovka.jpg
 Velikost:  37.51 kB
 Staženo:  115 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Znám. Už jsem podobnou kuchal, protože byla nespolehlivá.
https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipOEyEEW2hC0Xx2-wcBEedmqIwqgigseKJoLms6C
Už se to asi pár let vyrábí. Osram to taky dělá.
PARATHOM CLASSIC A
http://www.osram.cz/osram_cz/produkty/svetelne-zdroje/svetelne-zdroje-led/profesionalni-svetelne-zdroje-led-s-klasickymi-bankami/parathom-classic-a/index.jsp
MASTER LEDbulb
http://www.lighting.philips.cz/prof/svetelne-zdroje/led-svetelne-zdroje-a-prislusenstvi/led-svetelne-zdroje/master-ledbulb
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá únor 17 2017, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Jinak jsem poslední dobou opravil tři LED žárovky z kontejneru.
Osram 10W - výměna vybuchlého kondenzátoru 100n a taky výměna upečeného LED modulu, použit funkční z jiné stejné úsporky.
XQ-Lite 10W - oprava urvaných plastových sloupků. Stačilo tam dát delší šroubky a ještě jsem to zpevnil lepidlem.
Omega 18W - Upekl se LED modul asi kvůli povoleným šroubkům. Dal jsem tam jinej LED modul z modelu Lidl Livarno 11W.
Jak dlouho budou fungovat, to se uvidí. Ale v domácnosti zatím svítím hlavně opravovanýma kompaktníma zářivkama...
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:57    Předmět: Citovat
V koupelně mám u zrcadla svítidla, do kterých proleze jen "svíčka" s E14 a tam žádná kompaktní zářivka nevlezla. Když se přestaly prodávat matné 40W, tak jsem tam používala 28W halogeny, ale životnost nic moc, 2 roky žádná nevydržela. Ty TESCO LED E14 "svíčky" tam vlezou v pohodě, svítí suprově a v akci stojí míň než ta halogenka. Možná se po pár hodinách svícení upečou, to se uvidí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Má to tam nějaké větrání?? Nebo je tam uzavřené stínidlo?
Nějaké halogenky Osram by tam mohly tak dva roky vydržet. Tesco LED může být klidně hnus, ale za levné peníze se to může i vyplatit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 22:18    Předmět: Citovat
A kuchnul jsem to 11W Livarno z Lidlu, kterou jsem našel ve smeťáku. Měnič byl poddimenzovaný, místo trafa měl jenom tlumivku. Asi se upekl. Neopravitelné, byl zalitý v jakési gumě, kterou jsem vyrejpal. A závit E27 byl ze strašně měkkého a tenkého plechu, takže se mi rychle zkur\/il. Jenom ten LED modul byl docela v pofhodě a rovněž hliníkový chladič byl docela dobrý.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Rozebral jsem vadnou LED žárovku Tesla Lighting. Upekla se jedna LED na modulu. Celý výrobek je velmi lehký. Původně jsem podezíral špatné chlazení LED modulu, ale po rozkuchání jsem objevil špatně zapájený kondenzátor na měniči. To byla asi hlavní příčina závady. Když měnič neběžel, tak se na LED modul mohl dostat moc velký proud. Celkový dojem je špatný. LED žárovku Tesla Lighting si raději nekupujte.
 Soubor:  Ledbulbschematics with JW1782.png
 Velikost:  46.3 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  pic06.jpg
 Velikost:  124.48 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  Tesla LED bulb03.jpg
 Velikost:  126.18 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  pic01a.jpg
 Velikost:  296.5 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  pic06.jpg
 Velikost:  124.48 kB
 Staženo:  84 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 13:31    Předmět: Citovat
Jedná se asi o tuto firmu. http://www.tesla-lighting.cz/ Jejich LED žárovky bývají v prodeji v Bauhausu.
 Soubor:  Tesla LED bulb 02.jpg
 Velikost:  55.01 kB
 Staženo:  87 krát
Viz spálenou LED.
 Soubor:  pic04.jpg
 Velikost:  266 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  pic07.jpg
 Velikost:  151.21 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Ta vypadá jak LEDovka z Tesca, co jsem si koupila minulý týden. Svítí "jako kráva". Dala jsem jí do jídelny místo 24W zářivky a svítí asi jako ta zářivka po 5 minutách svitu, jestli ne víc. Možná jsem si měla koupit slabší. No aspoň vím, co mám čekat uvnitř.
 Soubor:  ledovka9W.jpg
 Velikost:  29.52 kB
 Staženo:  132 krát
Strana 8 z 24
