Kdysi jsem používal "hloupej" telefón Ťamťung C3050, kterej ale pro svou zastaralost a svůj značně opotřebenej vzhled šel v červenci 2013, před 3 rokama, do šuflete.
Je to 6 dnů, co jsem ho ze srandy chtěl zase zapnout, samozřejmě Li-Ion baterie totál vybitá, tak, protože už dávno na to zabíječku nemám, baterii jsem na hulváta strčil na 5V zdroj a nabil ji tak.
Až dneska hlásí, že je baterie vybitá, jinak celou tu dobu běžel . A je plně funkční. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 08 2016, 20:01 Předmět:
Normální... měl jsem za to, že ta baterie bude dávno v prdeli, nebo že ten telefón nebude fungovat, přece jen byl na půdě, kde jsou v zimě mrazy a v létě hicy. A von funguje, včetně kamerky, čte SIMku i paměťovku, interní paměť taky slouží, jsou tam fotky a muzika.
Akorát, vzhledem k opotřebení, vypadá tak, že by ho ani cikáni nekradli. Třeba kdysi chromovaný tlačítka přišly o 99% chromu a 70% mědi, co byla pod tím, kryt displeje by se dal použít jako pilník a celkově je ze všech stran obouchanej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá červenec 08 2016, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 08 2016, 20:02 Předmět:
Nóóóó:
1.) 5V zdroj bol určite spínaný, a s určitým prúdom, prekročenie ktorého spôsobilo jeho cyklovanie, čiže ochrana maximálneho nabíjacieho prúdu
2.) batéria má vo vnútri elektroniku na ochranu batérie, tá vypína kontakt nabíjania keď je na batérii viac ako 4,30V, čiže ako núdzové nabitie to funguje
3.) staré batérie vydržali fakt dlho. Mám tu starú nokiu, ktorú som nabil pred pár rokmi a odložil do šuplíka (vypnutá, ale batéria v nej), a ide normálne zapnúť a dokonca na batérii je ešte cca 20%. Po nabití to vydrží aj týždeň.
Zaslal: pá červenec 08 2016, 20:14 Předmět:
Spínanej byl, ale byl to ATX zdroj, takže ten proud, co mohl dodat, nebylo ňákejch 500mA, ale třicetinásobek. Takže cyklování se asi nekonalo
Všechno, jak se zdá, posichroval nabíjecí obvod baterie.
Vzhledem ke shitovosti dnešních baterií to zázrak je, mám teď Ťamťung SM-G310HN, u nějž už baterie vykazuje velkej vnitřní odpor (tak jsem k ní dal paralelně ještě jednu ; už nevydrží 8 hodin, ale 18 hodin, samozřejmě to seká latinu, nikde se nic nepřehřívá, až teda na CPU, ale proto má ten telefón označení "HeatNFC"). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 08 2016, 20:25 Předmět:
Ono to mělo jednu vadu - budík. Při každým štelování se musela nastavovat i melodie, jinak to přehrávalo takovou tu teploušššššskou melodii, kterou rozhodně slyšet nechceš, zvlášť, když jseš po probuzení k smrti utahanej a musíš do rachoty.
Nicméně musím říct, že by mi jinak stačil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červenec 08 2016, 20:38 Předmět:
Jako budík provozuju 2× Nokii 3310 a jednu Nokii 2600. Akumulátory tam taky budou docela staré. Další dvě lehce opotřebené 3310 jsou uloženy ve strategických zásobách. Jedna členka rodiny aktivně používá Nokiu C2-01 a druhá členka má C1-02 z druhé ruky. Sám mám Nokii X2-05 z ledna 2012. Takže životnost některých mobilů je značná.
Pro zábavu mám Nokiu N900 darovanou od kámoše. Na krytu je vylisován rok 2010. Kámoš se v tom taky vrtal, možná to poskládal ze dvou vadných mobilů. Nejede mi GPS, nevím proč, možná je tu jenom blbý signál, ale čtečka knih funguje parádně. _________________ 010203
Mám tu ještě v provozu tenhle telefon (Motorola W230). je zvláštní, že hovory z něj ještě nezní, jako když se volá přes Skype, jako u všech současných. Mám v něm zřídka používanou SIM od O2 (na placení SMS jízdenek a pod). Dokonce jsem v něm zapomněl kdysi i paměťovou kartu, ve který zůstal obsah (pár obrázků jako tapety), ale kartu jsem teď odebral a používám ji v MP3.
