Solenoidy v traktoru Massey Ferguson
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 3:39    Předmět: Solenoidy v traktoru Massey Ferguson Citovat
Traktor (typ 3625) ma problem s prevodovkou. Motor bezi, naprava nejede. Spojka je hydraulicka ovladana solenoidy. Maji ty solenoidy vestavenou ochranou diodu?Ptam se nez na to privedu 12V. Co vsechno ridi pocitac, kdyz jde motor nastartovat bez pocitace? Jde vycist diagnostika bez profi servisniho vybaveni?
Diky
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 7:14    Předmět: Citovat
S tímhle tématem spíš na fórum NaseTraktory.cz
Jinak -první co bych se snažil zjistit,jestli jde v okamžiku (kdy tam jít má) na ovládání solenoidů napětí.Pokud ne,může to být něčím blokováno (čidlem ap.)
kulikus
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 7:59    Předmět: Citovat
OK. A jaky snimac/velicina/ by mohl blokovat zarazeni rychlosti resp. uvolneni hydraulicke spojky?
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Nedovedu konkrétně napsat.Systémů je celá řada,neznám tenhle konkrétní.
Třeba se někdo najde,co má s tímhe zkušenosti.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Pokud nemáš signál o tom že se motor točí, tak se to nerozjede,otázkou jak je to řešeno, u jednorychlostních vyvážecích souprav je to bráno z alternátoru.
Některý ty solenoidy mají v sobě elektroniku-mají 2 cívky (1 na sepnutí a 2 přídržnou) ale záleží co tam je.
Diagnostiku těhle systémů doma běžně neuděláš,i kdybys postavil kabel (často má jednotka RS232) někde sehnal software,tak tam často bejvá heslo který neznáš.
Nicméně třeba SauerDanfoss má na řídící jednotce ledky a podle kodu co vyblikává jde zjistit co ji chybí.
Fakt změřit jestli tam jde napětí, kontrola pojistek a pozor často je někde bedna plná relátek a ty zlobí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Dioda moze byt v cievke alebo v konektore. Na nejakom traktord asi ford som mal aj vypajkovany tranzistor,res zhoreny, servisny technil uz chcel inkasovat za novy riadiaci pocitac. Ina palka oproti jednemu tranzistoru.
radkz
Založen: Oct 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Atlan, prestaňte sa tu vyvršovať na servisných technikoch poľnohospodárskej techniky. Opravy majú robiť v rozsahu, ktorý predpisuje servisný manuál.
Áno, občas sa podarí kúsok, aký popisujete vy. Takáto oprava sa ale môže veľmi ľahko otočiť proti opravárovi. Všetko to potom končí pri tisícoch eur a hľadá sa vinník a ten kto to zaplatí.
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 2:54    Předmět: Citovat
Po trech puldnech studia servisniho manualu tloustky 17cm jsem na konci nasel popis diagnostiky a mereni problemoveho dilu. Je to celkem dobre vysvetleny, tak by se to mohlo hnout.
Diky vsem prispevatelum za snahu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 17:06    Předmět: Citovat
[quote="radkz"]Atlan, prestaňte sa tu vyvršovať na servisných technikoch poľnohospodárskej techniky. Opravy majú robiť v rozsahu, ktorý predpisuje servisný manuál.
Totéž by mělo platit i na to tvoje DO... Wink Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Aby na konci toho 17cm manuálu nebylo předepsáno: "radši si kupte novej"...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 3:32    Předmět: Citovat
Ridici pocitac je vporadku, podobne se jevi okolni elektronika. Problem je nizky tlak hydrauliky v transmisi pro ovladani spojky (za oteverenym solenoidem ridicim hydrayliku). Je 10x nizsi tj. ma 20 psi misto 220. Je nizky i bez filtru za cerpadlem. Je to pro smer vpred i vzad tj. s jednim nebo druhym otevrenym solenoidem.
Bud je ucpany druhy filtr v privodu oleje do cerpadla, nebo neotviraji solenoidy naplno nebo to nekde vali v transmisi kolem hydraulicky ovladane spojky (jsou tam dve, pro smer vpred a pro smer vzad).
Nemate s tim nekdo zkusenost?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 13:28    Předmět: Citovat
Jsem sice u modrých, ale tohle bude podobné. Pro info pár dotazů:
-čerpadlo je společné, nebo oddělené pro převodovku a vněj. okruhy+TBZ?
-jsou i jiné spotřebiče syst. tlaku (zadní uzávěrka, spojka 4x4), na kterých lze měřit při vyřazeném pojezdu?
-tlak měříš přímo budíkem, nebo to má tlakové převodníky?
Hádám že prohození solenoidů směru nepomohlo. Spojky jsou mokré vícelamelové, nebo suché ala auto?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 1:19    Předmět: Citovat
davemh napsal(a):
Cerpadlo je dvojite, jedno pro rizeni predi napravy a transmisi a dalsi veci v prevodovce, druhe pro zbytek. Pripojil jsem castecne schema hydruliky, vstup je na P. Je za nim omezeni prutoku na 6litru/sec a ochranny bypass elektroventil. Ten je sepnuty a vede tlak na vstup elektroventilu a tlakovy akumulator.
Tlak merim primo nasroubovanymi tlakomery na T clenech v mistech snimacu tlaku v bodef F,R,A. Na vstupu ovladaci ventilove jednotky transmise (bod A) je 250 psi (coz je OK), za elektroventilama je 20psi (bod F,R). Budto se ventily neotevrou uplne, nebo to utika kolem spojek. Pri natlakovani ma spojka prenaset kroutici moment. Pri 20 psi zjevne prokluzuje.
Popis Hydrauliky transmise
 Soubor:  04.jpg
 Velikost:  292.22 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  Fig3.gif
 Velikost:  137.95 kB
 Staženo:  141 krát
davemh
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Ok, takže čerpadlo funguje. Ještě bych zkusil vyměnit jednu z cívek směru za jinou (musí být taky modulačni, většinou odlišeno barvou konektoru), třeba ze spojky PTO, pokud budou rozměrově stejné.
Zkoušel jsi udělat kalibraci, jestli je v manuálu popsaná? Jednotka by mohla hodit nějaké chyby (prokluz spojek, příliš vysoká hodnota, závada solenoidu,...), mohlo by to zůžit další hledání.
Pak asi sundat rozvaděč, a podívat se dovnitř. Nejspíš mezi rozvaděčem a skříní budou trubičky s o-kroužky, které občas prasknou. Kolik to má najeto?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Nenapadlo ta ,ze chyba bude najskor vo ventile, za ktorym nemas uz ten tlak ako pred nim. a nic insie.Najskor chyba v mechanike ventila,alebo ho el.nedokaze dostatocne otvorit.Mozes sa napichnut aj na napajanie ventila ci ma dost.napatie,ale to asi bude OK.Ak sa da vybrat ,vyskusaj mechaniku aj el vonku!!!Druhy urcite nemas.Este sa da vyskuast aj cievka ventilu v traktore z ext.zdroja,ale aby si nieco nepo....
Strana 1 z 5
