Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 09 2016, 17:13 Předmět: Kabel Macintosh DB15 - VGA
Ak ste mali niekedy v rukach stary Apple Macintosh, tak ste urcite videli nestandardny 15-pinovy konektor na pripojenie monitora - DB15 ako gameport. Existuju na webe rozne zapojenia kablov MAC-VGA, ale su mierne pochybne, kedze kazde hovori nieco ine o identifikacnych pinoch.
Mam vsak jednu graficku kartu pre Mac, ktora ma oba typy konektorov a su zapojene paralelne. Omeral som to a je to zapojene takto:
kód:
VGA HD15M MAC DB15
1 R 2
2 G 5
3 B 9
4 reserved (ID2) 4
5 GND
6 R GND 1
7 G GND 6
8 B GND 13
9 +5V (KEY) x
10 SYNC GND 14,11
Urobil som podla toho kabel a funguje. Dokonca s nim na integrovanej grafike v Power Macintosh 8200 funguje DDC - prave zapojenie SDA a SCL som na webe nenasiel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 10 2016, 11:38 Předmět:
To už asi někdo jen tak nevyužije. Kdysi jsem měl klon Maca, nějakej Umax a tam byla karta Twin Turbo ? a ta měla taky oba výstupy. Už si tu dobu moc nepamatuju, víc jak 15 let jsem Mac v rukách neměl.
Zaslal: ne červenec 10 2016, 11:49 Předmět:
Tento ma 20 rokov a monitor sa nezachoval. Bol tam Mac OS 7.5.5 - ten asi DDC nepodporuje, takze tam islo len 640x480. Dal som tam Mac OS 9, tam ide az 1152x870 (dost divne rozlisenie) a zobrazuje aj vyrobcu a typ monitora.
Zaslal: ne červenec 10 2016, 12:19 Předmět:
Jj, ty originál Mac rozlišení byly dost divný. Někde bych ještě měl takový redukce na normální VGA, bylo tam dost DIP přepínačů a tabulka právě na vnucení rozlišení. Kouknu po šuplíkách.
Něco takovýho.
Zaslal: ne červenec 10 2016, 15:13 Předmět:
Amigy, třeba model 500, měly taky prapodivný rozlišení, třeba 640×200, nebo 704×484. Ale tak jsou starý jako já.
Zase měly vymakanější konektor videovýstupu (23 kolíků). K dispozici byl nejen analogovej RGB výstup (samo, že včetně H a V synchronizace), ale taky kompozitní, digitální (signály R, G, B, intenzita), genlock a taky napětí +5V, +12V, -5V a -12V a 3.5MHz hodinovej výstup. Identifikovat monitor to ale neumělo (ani nepotřebovalo, stroje Commodore měly vlastní).
Mně se po tom mým CDTV tak stejská... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
