Kabel Macintosh DB15 - VGA
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 17:13    Předmět: Kabel Macintosh DB15 - VGA Citovat
Ak ste mali niekedy v rukach stary Apple Macintosh, tak ste urcite videli nestandardny 15-pinovy konektor na pripojenie monitora - DB15 ako gameport. Existuju na webe rozne zapojenia kablov MAC-VGA, ale su mierne pochybne, kedze kazde hovori nieco ine o identifikacnych pinoch.
Mam vsak jednu graficku kartu pre Mac, ktora ma oba typy konektorov a su zapojene paralelne. Omeral som to a je to zapojene takto:
kód:
VGA HD15M               MAC DB15
 1      R               2
 2      G               5
 3      B               9
 4      reserved (ID2)  4
 5      GND
 6      R GND           1
 7      G GND           6
 8      B GND           13
 9      +5V (KEY)       x
10      SYNC GND        14,11
11      ID0             x
12      SDA (ID1)       10
13      HSYNC           15
14      VSYNC           12
15      SCL (ID3)       7
x       CSYNC           3
x       NC              8
Urobil som podla toho kabel a funguje. Dokonca s nim na integrovanej grafike v Power Macintosh 8200 funguje DDC - prave zapojenie SDA a SCL som na webe nenasiel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:38    Předmět: Citovat
To už asi někdo jen tak nevyužije. Kdysi jsem měl klon Maca, nějakej Umax a tam byla karta Twin Turbo ? a ta měla taky oba výstupy. Už si tu dobu moc nepamatuju, víc jak 15 let jsem Mac v rukách neměl.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Tento ma 20 rokov a monitor sa nezachoval. Bol tam Mac OS 7.5.5 - ten asi DDC nepodporuje, takze tam islo len 640x480. Dal som tam Mac OS 9, tam ide az 1152x870 (dost divne rozlisenie) a zobrazuje aj vyrobcu a typ monitora.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 12:19    Předmět: Citovat
Jj, ty originál Mac rozlišení byly dost divný. Někde bych ještě měl takový redukce na normální VGA, bylo tam dost DIP přepínačů a tabulka právě na vnucení rozlišení. Kouknu po šuplíkách.
Něco takovýho.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 13:56    Předmět: Citovat
DIP boli na nastavovanie tych ID signalov (ID0..3), ale zjavne Macy od nejakej doby podporuju uz DDC.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Amigy, třeba model 500, měly taky prapodivný rozlišení, třeba 640×200, nebo 704×484. Ale tak jsou starý jako já.
Zase měly vymakanější konektor videovýstupu (23 kolíků). K dispozici byl nejen analogovej RGB výstup (samo, že včetně H a V synchronizace), ale taky kompozitní, digitální (signály R, G, B, intenzita), genlock a taky napětí +5V, +12V, -5V a -12V a 3.5MHz hodinovej výstup. Identifikovat monitor to ale neumělo (ani nepotřebovalo, stroje Commodore měly vlastní).
Mně se po tom mým CDTV tak stejská...
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 15:30    Předmět: Citovat
640x200 je normální CGA rozlišení, umí ho každá CGA/EGA/VGA karta a taky třeba HP 100LX. Smile
 Soubor:  hp100lx.jpg
 Velikost:  32.16 kB
 Staženo:  44 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Nemá CGA 320×200?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 15:45    Předmět: Citovat
V grafice má 320x200, v textu 640x200 (80x25 znaků v rastru 8x8).
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 15:53    Předmět: Citovat
OK, dík za info.
— Winston Churchill
