Zázrak?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 19:55    Předmět: Zázrak? Citovat
Kdysi jsem používal "hloupej" telefón Ťamťung C3050, kterej ale pro svou zastaralost a svůj značně opotřebenej vzhled šel v červenci 2013, před 3 rokama, do šuflete.
Je to 6 dnů, co jsem ho ze srandy chtěl zase zapnout, samozřejmě Li-Ion baterie totál vybitá, tak, protože už dávno na to zabíječku nemám, baterii jsem na hulváta strčil na 5V zdroj a nabil ji tak.
Až dneska hlásí, že je baterie vybitá, jinak celou tu dobu běžel Shocked. A je plně funkční.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 19:56    Předmět: Citovat
To není zázrak, to je nomální. Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Normální... měl jsem za to, že ta baterie bude dávno v prdeli, nebo že ten telefón nebude fungovat, přece jen byl na půdě, kde jsou v zimě mrazy a v létě hicy. A von funguje, včetně kamerky, čte SIMku i paměťovku, interní paměť taky slouží, jsou tam fotky a muzika.
Akorát, vzhledem k opotřebení, vypadá tak, že by ho ani cikáni nekradli. Třeba kdysi chromovaný tlačítka přišly o 99% chromu a 70% mědi, co byla pod tím, kryt displeje by se dal použít jako pilník a celkově je ze všech stran obouchanej.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá červenec 08 2016, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Nóóóó:
1.) 5V zdroj bol určite spínaný, a s určitým prúdom, prekročenie ktorého spôsobilo jeho cyklovanie, čiže ochrana maximálneho nabíjacieho prúdu
2.) batéria má vo vnútri elektroniku na ochranu batérie, tá vypína kontakt nabíjania keď je na batérii viac ako 4,30V, čiže ako núdzové nabitie to funguje
3.) staré batérie vydržali fakt dlho. Mám tu starú nokiu, ktorú som nabil pred pár rokmi a odložil do šuplíka (vypnutá, ale batéria v nej), a ide normálne zapnúť a dokonca na batérii je ešte cca 20%. Po nabití to vydrží aj týždeň.
Čiže normálka, nie zázrak. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Spínanej byl, ale byl to ATX zdroj, takže ten proud, co mohl dodat, nebylo ňákejch 500mA, ale třicetinásobek. Takže cyklování se asi nekonalo Very Happy
Všechno, jak se zdá, posichroval nabíjecí obvod baterie.
Vzhledem ke shitovosti dnešních baterií to zázrak je, mám teď Ťamťung SM-G310HN, u nějž už baterie vykazuje velkej vnitřní odpor (tak jsem k ní dal paralelně ještě jednu Very Happy; už nevydrží 8 hodin, ale 18 hodin, samozřejmě to seká latinu, nikde se nic nepřehřívá, až teda na CPU, ale proto má ten telefón označení "HeatNFC").
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Kup si na to nahradny kryt, vymen a mas mobil ako novy Very Happy
Nezabudaj, ze v smartphonoch dostavaju baterie omnoho viac na prdel - nabijaju sa kazdy den, niekedy aj viackrat...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Ono to mělo jednu vadu - budík. Při každým štelování se musela nastavovat i melodie, jinak to přehrávalo takovou tu teploušššššskou melodii, kterou rozhodně slyšet nechceš, zvlášť, když jseš po probuzení k smrti utahanej a musíš do rachoty.
Nicméně musím říct, že by mi jinak stačil.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Jako budík provozuju 2× Nokii 3310 a jednu Nokii 2600. Akumulátory tam taky budou docela staré. Další dvě lehce opotřebené 3310 jsou uloženy ve strategických zásobách. Jedna členka rodiny aktivně používá Nokiu C2-01 a druhá členka má C1-02 z druhé ruky. Sám mám Nokii X2-05 z ledna 2012. Takže životnost některých mobilů je značná.
Pro zábavu mám Nokiu N900 darovanou od kámoše. Na krytu je vylisován rok 2010. Kámoš se v tom taky vrtal, možná to poskládal ze dvou vadných mobilů. Nejede mi GPS, nevím proč, možná je tu jenom blbý signál, ale čtečka knih funguje parádně.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Já mám Sony Ericsson K800i v běžném provozu od roku 2007 a baterie je pořád původní, i když už teda vydrží jen asi tři dny.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 9:14    Předmět: Citovat
A co takhle Sony CMD-J6? Posledních 14 dní na něm moja fungovala, protože měla svoji M4 aqua v servisu. Vše původní včetně baterky. Po nabití vydrží 5dní.
V šuplíku ležel 8 let..... http://www.mobilmania.cz/katalog-mobilu/sony-cmd-j6/sc-63-ci-48383-c-1/default.aspx
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Mám tu ještě v provozu tenhle telefon (Motorola W230). je zvláštní, že hovory z něj ještě nezní, jako když se volá přes Skype, jako u všech současných. Mám v něm zřídka používanou SIM od O2 (na placení SMS jízdenek a pod). Dokonce jsem v něm zapomněl kdysi i paměťovou kartu, ve který zůstal obsah (pár obrázků jako tapety), ale kartu jsem teď odebral a používám ji v MP3.
 Soubor:  IMG_20160710_104223-2.jpg
 Velikost:  73.03 kB
 Staženo:  36 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Jó, dámy a pánové, Motorola byla kdysi zajímavý výrobce atraktivních mobilů. Každej chtěl mít V3 Razr. http://www.gsmarena.com/motorola_razr_v3-853.php
http://www.mobilmania.cz/clanky/motorola-razr-v3-absolutni-vrchol-luxusu-velky-test/sc-3-a-1108204/default.aspx
A později to byl první výrobce, který uvedl na trh levné mobily s podporou mp3 přehrávání.
http://www.mobilmania.cz/clanky/motorola-w230-hudba-zn-levne-test/sc-3-a-1118979
EDIT...
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne červenec 10 2016, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Jó hochu, taky jsem chtěla mít žiletku a co myslíš, že mi tu leží na stole? Cool
 Soubor:  mobil.jpg
 Velikost:  34.31 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 16:41    Předmět: Citovat
i387SX Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Jo, jo, a vedle FDC37C65B a TESLA MH3205. Oldies but goldies. Very Happy
