Relé 28V=
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 16:13    Předmět: Relé 28V= Citovat
V domácí pekárně ETA odešlo tohle relé.
Budu teď objednávat z TME, tak jsem chtěl něco vybrat, ale na 28V tam nic nemají. Mám dát na 24V?
 Soubor:  rele_28.jpg
 Velikost:  55.66 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  rele_28a.jpg
 Velikost:  37.56 kB
 Staženo:  41 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Podle označení je na 12V.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Přesně tak - 28V je jenom maximální stejnosměrné spínané napětí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Aha,
tak to je dobrý. Ještě že jsem se zeptal.
Dík moc.
Ale proč tam je ten údaj, to nevím.
Jinak i co se dívám na tu desku elektroniky, tak filtrační elyt napájecího napětí z trafa je 1000µF/25V, takže to jen potvrzuje. Díky, jdu hledat stejnou konfiguraci na 12V.
Edit- ohryzku díky, už jsem to našel i v datasheetu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Tak tohle by asi mohlo být, ne?
G5LE-1A-12DC
Trochu zmatené je pro mě to, že max. AC se uvádí při 125V AC. Pro 250V AC je proud stejný?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Zmatené je, že nečteš.
 Soubor:  7-7-2016 18-00-10.png
 Velikost:  42.87 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Aha, přeskakuju.
Tenhle graf jsem fakt nezaznamenal.
No, celkový příkon pekárny je (myslím, nemám ji teď u sebe, jen desku elektroniky) 800W, tak by to asi šlo, ne?
