Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 07 2016, 12:02 Předmět:
Ionizér nemá generovat ozón, ale ionizovaný vzduch! pokud smrdí ozónem, je příliš vysoké napětí atd.
Tyhle přístroje kupodivu fungují, několik známých astmatiků by mohlo vyprávět. Vedlejším efektem funkce je bohužel černání zdí, asi se dost dobře usazuje prach. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 07 2016, 12:16 Předmět:
Jen blby dotaz, jake dalsi ionty se pak vyskytujou v tom ionizovanem vzduchu (a ktere maji pozitivni vliv na zdravi) kdyz ne ozon? Mi to pride i podle ohlasu a recenzi jinde kapanek pofiderni, tim nechci vyvracet, ze to nekomu treba nepomuze...
Zdarec. Pokud je v pořádku "zářič" (jehla), docházi k emisi záporného náboje do ovzduší. V tom okamžiku je vše okolo ionizátoru "kladnější", tak se záporně nabité ionty pohybují ke kladnějším věcem a tam se vybíjejí. Správný ionizátor má totiž "otevřený okruh". To znamená, že kladný pól - GND je galvanicky spojen se zemí. Pokud tohle není (bateriový měnič, či z adaptéru), šasí měniče se nabije na kladný potenciál a ionty se nejkratší cestou odporoučejí zpět na měnič. Tudíž je to úplně k ničemu. Tvorba ozonu je doprovodný jev, ale nesmí být převažující. při správné funkci je cítit, jak z hrotu "fouká" chladivý vánek, který budí dojem ovzduší po bouřce. problém je, že emise záporných nábojů je docela složitý proces, kdy se na hrot přitahuje prach, který po styku z hrotem mění náboj a je z hrotu odmrštěn do okolí. některý prach ulpívá a některý hrot obrušuje.
Sám jsem s tím zkoušel pár experimentů (KTE magazín a "cukřenka dobré nálady) a nakonec jsem to rozebral, protože to taktéž díky "otravě hrotu" přestalo fungovat. Měnič (no spíš multinásobič) jsem využil v elektrostatickém filtru.
Pokud chceš záporný ionty bez ozonu, kup si tříštivý zvlhčovač vzduchu (nevím, zdali se ještě vyrábí), nebo si pořiď pokojovou fontánku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 07 2016, 18:48 Předmět:
Jak už jsem psal, když to použili i na Apollo-Soyuz Test Project, tak to snad nebude takový nesmysl.
RayeR napsal(a):
... jaké další ionty ... když ne ozón?
Třeba elektricky nabité molekuly O₂ a N₂ (tedy O₂⁻ a N₂⁻) ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červenec 07 2016, 18:52 Předmět:
Tak jasne, ze vetsina plnynu, ktera se nachazi ve vzduchu, se da v el. poli ionizovat, ale co konkretne z toho ma bejt zdravi prospesny? Treba ruzny oxidy dusiku, kery pri tom muzou taky vznikat asi moc zdravy nebudou...
Jak tady bylo řečeno ionizátor musí ionizovat vzduch.
To co píšeš ty nastává při příliš vysokém napětí, kdy se už rozštípnou molekuly vzduchu a vznikají oxidy dusíku a ozón. Toto samozřejmě nastat nesmí!
Proto se nesmí překročit napětí (dáno konstrukcí přístroje) a elektrody se musí udržovat čisté (pravidelné čištění).
Z ionizátoru nesmí být cítit charakteristický zápach ozónu!
Pobyt v takovém prostředí by způsobil bolesti hlavy. Píšou to v návodu.
Hlavní funkce přístroje mimo jiné je, že se nabijí částečky prachu, pylu, bakterií, virů (vše co poletuje ve vzduchu a není vidět, protože jsou mrňavé a běžným filtrem by to prošlo) a ty jsou přitahovány na kladnou elektrodu, kde se zachytí ve formě černé mastné špíny, která se musí pak odstranit, například omytím.
Druhá vlastnost je, že vyčištěný vzduch vycházející z přístroje je velmi příjemný, jako od lesní studánky. A jestli mají na to vliv i záporné ionty nevím, snad ano...
