Založen: Jun 21, 2016 Příspěvky: 10 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 03 2016, 20:23 Předmět: Tester elektronek Accurate instruments model 257
Rád bych se zeptal jestli se dá tento tester použít na měření evropských audio elektronek. Mám tady nějaká rádia od Tesly na opravu, tak jestli má smysl něco takového pořizovat,nebo jestli se s tím testerem dají měřit jen americké elektronky.
Díky za odpověď.
Tomáš
Není důvod,proč by to nešlo - elektronka US nebo odjinud je v principu stejná. Musíš však nastavit správné parametry dle typu elektronky viz jejich katalogy a strčit ji do správné patice. Na netu je video,jak přístroj používat.
Varování z diskuze na Radiomuseum.com - přístroj nemá galvnické oddělení od sítě , je tam autotrafo, hrozí smrtelné nebezpečí úrazu el.proudem,třeba při dotyku na kolíky elektronky při jejím zasouvání.
Takže skutečně pozor,chtělo by to raději napájet přes oddělovací trafo.
Zaslal: po červenec 04 2016, 7:48 Předmět:
Díky za odpověď. Pojedu tedy přes oddělovací trafo.Tester už je na cestě i s dokumentací. Stáhl jsem si ze stránek radiohistoria.sk převodní katalog elektronek. Díky němu a té dokumentaci budu vědět kam kterou elektronku dát.
Ještě jednou díky.
Tomáš
Zaslal: po červenec 04 2016, 8:52 Předmět:
Chtěl jsem nějaký zkoušeč elektronek,ale u nás nejrozšířenější Tesla BM215 je už téměř nesehnatelný a když se občas objeví,tak je cena dost vysoká.
Tento měřák se mi prostě líbil. Má malé rozměry a jednoduchou obsluhu. A cena byla s poštovným a celními poplatky z USA přijatelná.
Jde mi opravdu jen o to vyndat z rádia elektronku vyzkoušet ji a dát zpět, případně vyměnit za "novou".
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 04 2016, 15:27 Předmět:
Nemožný není, je to jen rychlý jednoduchý zkoušeč a víc od toho nečekej. 70% závad elektronek v audiotechnice vypadá tak, že je jednoduchý zkoušeč nemá šanci odhalit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červenec 04 2016, 16:07 Předmět:
Zdar, jakýkoliv (většinou velmi velký a těžký) tester je zbytečný. Proč? Oproti 60. a 70. letům se vyrábí jen zanedbatelný počet typů lamp a na to málo, se kterým příjde běžný smrtelník do kontaktu (většinou nf dvojité triody, možná ještě pentoda EF86 a koncové lampy EL34, 6L6GC, a jejich ekvivalenty) bohatě postačí změřit nepřerušenost žhavicího vlákna, mezielektrodové zkraty a emisi katody. Emise je podmínka nutná, nikoliv postačující pro správnou funkci elektronky a jsou na ní závislé ostatní důležité parametry (zesilovací činitel μ, strmost S, vnitřní odpor Ri). Na tato měření si lze jednoduše spáchat levný měřicí přípravek. Za cca 40 roků co jej používám jsem nepocítil potřebu žádného "upgrade" - plně vyhovuje. Další výhodou samodomo měřáku je, že víš co měříš a nemusíš spoléhat na nějaké "jednoduché výstupy" např. zelená LED - dobrá lampa, červaná LED - nedobrá .
Zaslal: po červenec 04 2016, 16:23 Předmět:
Díky. Rád se přiučím aspoň pohledem na schéma, jestli k tomu nějaké máš.
Vyrobit něco takového asi nezvládnu, jsem v elektrotechnice naprostý začátečník, ale zajímá mě to.
