Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červenec 02 2016, 20:41 Předmět:
kejki je to choroš oříš _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32080 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 02 2016, 22:00 Předmět:
Tak dneska 3 hodiny s manželkou na couračce po lese, úlovek hrst lišek, půl košíku růžovek (darovány sousedce, já je nežeru), pár podhříbků, pár praváků, asi 8 kovářů, dva kozáky, 3 menší a 5 velkejch křemenáčů (dva největší s kloboukem 25cm v průměru). Bohužel přes polovinu vyhozeno, velký křemenáče všecky, od praváků nožičky a pár drobků z těch menších - jak je horko a sucho, jsou houby hned červivý ... Ukázka těch zdravějších je na fotce.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 03 2016, 15:25 Předmět:
dobrman - už jsem se lek, že takové sbíráš na cestě
Dnes po půlnoci konečně zabouřilo a nejen naplano, dokonce při tom pršelo
Kolik, to uvidím teprve navečer až půjdu zalívat rajčata (rostou v kbelících, pod okapem!), kolik je napršeno v kbelících (ale moc toho nebude).
EDIT: - tak v kýblech napršíno tak cca 4cm (víc než jsem čekal).
Stejně to s těmi houbami teď nebude nijak divoké.
Jeden můj soused tvrdí: "Když kvetou lípy, nerostou houby" - má pravdu, léty ověřeno! Takže pauza.
A ty dobrmanovy budou až tak v září, či říjnu (možná i v listopadu)
EDIT: oprava komentáře pod obr. - ze str. 4 na str. 6
Zaslal: ne červenec 03 2016, 15:47 Předmět:
Xichtokniha MĚ dohání leda tak k vzteku .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
20praváků (hřib smrkový) a to jsem tam ještě musel asi 5, či 6 "semeňáků" nechat :-)
1 suchohřib (hřib hnědý) - vlevo dole
1 pořádný sinák (hřib kovář), při jeho velikosti byl úplně zdravý, bez červíčka - vlevo nahoře
9 bedliček (bedla vysoká)
8 jank
Zaslal: po červenec 25 2016, 21:05 Předmět:
Pekný úlovok. U nás tiež nejaké huby rastú, ale pomenej. Chcelo by to dážď. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 29 2016, 15:53 Předmět:
Chtel jsem dnes se synovcem ráno vyrazit ale začalo lejt. Najednou zvonek a kámoš s košíkem jak kráva, průměr půl metru a s čepicí. Že prej rostou jako to léto, co bouchnul Černobyl. Prý se nemusí hledat ale dávat bacha aby se nezakoplo. Vyrazil v 6 a v 7.30 už u nás zvonil.
Tak jsme ve dvou dvě hodiny čistili a krájeli. 80% noh červavejch, 50% hlav. Takže suším pouze 6 plechů do trouby a litrovej hrnek je na zejtra do polívky a na guláš.
To nemá chybu, mohl by přijít častějc. _________________ Jirka
