Stmívač žárovky s RPi
Paul-99
Založen: May 14, 2014
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 10:20    Předmět: Stmívač žárovky s RPi Citovat
Dobrý den, řeším problém jak vytvořit pomocí RPi stmívač pro žárovku. Vím, že se to obvykle řeší triakem, jenže na to RPi není dostatečně rychlé a přesné. Napadlo mě jiné řešení - síťové napětí pro žárovku usměrnit, ale nevyhlazovat (ze sinusu mám "sinus v absolutní hodnotě" o frekvenci 50 Hz), a tohle zvlněné napětí pak spínat tranzistorem pomocí PWM, na nějaké frekvenci nedělitelné 50 (333 Hz by mohlo být fajn). Je to sice asi divné řešení, ale já od toho neočekávám nějaké zázraky, je to jen řešení do terária, aby se žárovka rozsvěcela nějak trochu postupně a tvorové tam žijící se vždycky nelekli. Takže otázka zní - bude to fungovat?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Jestli stmívač s RPi pro žárovku není kanón na vrabce.
U takových konstrukcí se dělá galvanické oddělení jinak hrozí úraz a/nebo smrt.
Použij triak a MOC3020 + nějaké arduio
http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
frpr666
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Anebo ještě jednodušší je použít dvě relátka a jednu slabší žárovku (LED) a jednu silnější (230V). Dostaneš 4 úrovně svitu:
00
01
10
11
to by mohlo zvířátkům stačit.
Paul-99
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:56    Předmět: Citovat
RPi jsem napsal schválně, chci tam mít víc věcí (teploměr/vlhkoměr, webkameru), tak abyto bylo pohromadě. S oddělením nějakým optočlenem jsem samozřejmě počítal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Arduino je na to taky kanon na vrabce.
Ten princip Graetz + tranzistor se taky používá. Tranzistor se dá do příčky toho můstku, tam kde by jinak byla zátěž, a zátěž se připojí do toho přívodu k usměrňovači, který je ještě střídavý.
(Nemusí mít platnou revizi.)
frpr666
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 20:41    Předmět: Citovat
@Habesan řídí se tranzistor změnou fáze nebo ?
Habesan
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Ne, PWM. Ten tranzistor se tam dá normálně vypnout.
V principu to funguje stejně, jako to co Paul-99 popisuje v úvodu, jen to je trochu jinak zadrátovaný.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Kup si hotovy stmievac, ktory sa da ovladat elektricky (napr. napatim 0-10V) a z raspberry ho ovladaj.
