Ponúkam pokazené aj funkčné spínané adaptéry 12V/5A za Milu
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 20:27    Předmět: Citovat
JJ, díky za ochotu a kvalitní matroš Smile
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Ďakujem . Balík prišiel v poriadku Wink
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Vsetky pripominam, že adaptery lishin maju najazdene 50000-70000 hodin trvaly odber 3-4A pri teplote cca 35-45°C, takže pred prvym zap. prekondikovať najma 100/400 18x31-18x35, rozbeh 10/50 5x11 a sekundar ak su nafuknute.
Použil som z TME Elite PV 82/450 18x35 resp 100/400 18x31 či 18x35 alebo podobne napr. Elite PJ suitable for electronic ballast/smps high ripple current minimum 2000h/105°C
Rozbeh 10/50 5x11 low ESR minimum 2000h/105°C
Sekundar 2200/1500/16V 12,5x20 + 1000/16 10x20 resp. 2x 1500/16V 10x20 low esr, high ripple current, minimum 3000h/105°C alebo v nudzi proste čo kde najdete avšak treba počitat, že sa skor nafuknu...
posledny za tlmivkou napr. 100/25 / 220/16 pripadne nieco take low esr 6,3x11 minimum 2000h/105°C
S odporučenymi kondikmi to vydrzi dalsich 4-5 rokov v trvalej zatazi 4A pri izbovej teplote a samozrejme s nižšou zatažou o polovicu dvojnasobok a to iste plati pre teplotu, takze cim vyssia teplota adaptera tym nižšia životnost.
O každych 10°C navyše polovična životnost.
To plati pre všetky spinane zdroje, pričom zaleží od konkretnej konštrukcie, teploty a prudoveho zataženia.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 16:56    Předmět: Citovat
70000 hodín, to vychádza na 8 rokov nepretržitého používania. V akom stave sú plasty, drží to aspoň trochu pokope, alebo to chce novú krabičku?
Zásoby kondenzátorov mám, aj nezohnateľné rozmery, v tom nieje problém.
Heno
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Na niektorých asi 1 z 10 pri odskrutkovaní krytu sa zalomí plastová trubka alebo je prasknutý protikus krytu kde dosadá hlavička skrutky.
Tot stáva aj v omnoho novších adaptéroch proste preto, že pri montáži krytu mali pracovníci príliš silný utahovací moment.
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Dnešný stav pojazné kusy: 10ks ženšen, 8ks Li-shin.
Nepojazných alebo v krytoch zavarených ultrazvukom cca 20ks
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Dakujem, tie Li Shin su naozaj kvalitne. Povedal by som, ze kvalita je porovnatelna s vyrobkami firiem DELTA alebo LiteOn.
V rozmeroch 12,5x20 som nezohnal japonske low-ESR elyty ani 2200uF/16V (ani nebol v ponuke) ani 1500uF/16V (vypredane), tak som dal 2x Elite ED 1500uF/16V. 120uF/400V som dal Nichicon CY, 100uF/25V Panasonic FM a 10uF/50V Nichicon PW. Takze nejakych par rokov to vydrzi Smile
 Soubor:  lishin.jpg
 Velikost:  73.58 kB
 Staženo:  93 krát
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Veru tak, je to na tej urovni ako Delta, LiteOn a povedzme FSP group.
Nooo Nichicon CY 18x31,5 120uF/400V je klenot toho tuningu Smile
2x Elite ED 1500/16 12,5x20 (2x1900mA) by mohol zabezpečiť životnosť >5 rokov pri trvalom odbere cca 4A z 12V, takže slušný BOM.
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Ďalších 20-30 ks k dispozícii
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Jestli je tedy otakarv, nebo i někdo jiný, může dostat přes čáru, tak bych si 5 až 10 kousků vzal.
Jak je zatím ustanovna cena?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 7:49    Předmět: Citovat
Keď pride niekto pre to osobne, tak cena je tie keksiky Mila alebo Lina (kúpiš v každých potravinách na SK) či jeden alebo za každý kus adaptéru zvlášť je na tvojom uvážení.
Ak poštou tak poštovné plus nejakých 2-3€ všimné, záleží na množstve. Platili väčšinou cez Paypal.
Koľko kusov, akých typov (Li-Shin - skrutkovaný kryt, Ženšen - skrutkovaný kryt aleno Sino American - kryt zavarený ultrazvukom) a či pojazdných alebo aj dake mrtve k tomu, je vecou dohody.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Tak se taky připojuji jako zájemce o pár kousků 12V 3-4A. Teď jen vymyslet jak. Co Holice?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Pokud se někomu hodí - 24.8. jedu na servis do Blavy, můžu nabídnout odvoz do Brna.
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Já jsem pro.
Jak píšu, 5 až 10 kousků, prosím.
Nějaké keksíky s Henom směň, a i s poštovým v ČR už se pak nějak domluvíme.
sis2
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Beru zpět, nekonalo se - šetří...
Strana 3 z 4
