dik za link, ten poznám je za 85€, hľadám lacnejšie riešenie, musí to niekde kupovať, ak už inak nie tak použijem z STA, no chcel som niečo menšie a lacnejšie : )
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 30 2016, 16:46 Předmět:
A ubastlit si ho nechceš? Třeba tento?
S krystalem 29,625 MHz ho naladíš na druhou harmonickou (nebo 19,75 MHz na třetí). A, když si k tomu uděláš FM modulátor na 6,5 MHz a signál přimícháš do modulace videosignálem, máš to hotové.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2130 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červenec 01 2016, 6:09 Předmět:
amoo napsal(a):
MD-5s
má malé rozměry. Těžko se sežene něco menšího. Možná zkusit předělat nějaký modulátor z videa, ale to asi bude problém. Ty jsou na UHF a to je frekvenčně o dost výš.
Naposledy upravil radioelectrum dne pá červenec 01 2016, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 01 2016, 6:39 Předmět:
Jak už ostatně sám amoo napsal, v "jen" video-přehrávačích" (některé umožňovaly i nahrávání - ale bez tuneru) býval modulátor právě do I. TV pásma.
V některém SD určitě leží . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá červenec 01 2016, 7:04 Předmět:
Jasně,že kuchnout inkurant je snažší,ale v některém z AR staršího data v době amatérských sat. přijímačů, bylo uveřejněno zapojení VHF modulátoru s obvodem SO42P ( UL1042 ) pro 1. TV pásmo. Krátce nato i zvukový. Fungovalo to dobře (ověřeno )
Prekopem dom, aj susedovu pivnicu : ) nejaký Orion možno na mňa čaka. A tie stare game na akom K. bežali?
Na nete som trafil na Modulátor AV UNI GAME. Univerzálny stereo AV modulátor. Konvertuje AV signál na vf signál o kmitočte 55,25MHz (3. TV kanál) systémom PAL B/G. Impedancia 75OHm. 15€.
Ešte prebehnem chin str.
Už som aj rozmýšľal obísť prve vstupne obvody a rovno z AV sig. ale to nieje ono.
Ako tak pozerám do schémy nevidím zhašanie spät. behov? vid foto
Zaslal: pá červenec 01 2016, 9:43 Předmět:
Ještě máš jednu (krkolomější) cestu - modulátor UHF (z libovolného videa) a za něj pak konvertor UHF/VHF (do toho 2. kanálu).
Konvertory se vyráběly jako "pevné" (jednoúčelové) pro zabudování přímo do tvp řady Blankyt, Dajana, Oravy xxx, ...
Anebo přeladitelné (stolní) - tuším strašnický byl do toho I. TV pásma.
Zaslal: pá červenec 01 2016, 10:30 Předmět:
u 4001 se dělala úprava pro lepší zhášení zpětných běhů. Bohužel nemohu to najít.
a pokud jde o počítačové hry tak ty mají dosti primitivní modulátory, 4001 by asi špatně synchronizovala.
Dik,, je to 35,,
Mam aj TV 4002 z okrúhlou 25, no je v hroznom stave - vrak vylagrované VN, lampy KO ostatné EX, doplatil som na výmenu od jedného zberateľa
RC Maš pravdu z modulátorom z videogame to vzdávam, ohladom spät. behov až to nájdeš zaves to. dik.
zatial som našiel od 15€:
- Modulátor AV UNI GAME
- NEW RCA COMPOSITE VIDEO/AUDIO RF MODULATOR TO CHANNEL 3 OR 4 DVD GAME CONSOLES CATV
- Jumping Price PAL Television System TV Signal Standard 220V EU Plug Audio Video Signal Converter AV To RF Modulator
- PAL TV Signal Standard AC 90-240V EU Plug Audio Video Signal Converter AV To RF modulator
v prípade potreby linknem, nieje v rozpore z týmto webom a pravidlami CZ EU?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 02 2016, 7:05 Předmět:
Klidně sem dej link, analogový TV modulátor do pásma VHF není zrovna materiál, u kterého by se to dalo pokládat za reklamu.
Ovšem u těch kupovaných ze zahraničí pozor na jednu maličkost: v pásmu VHF byly naše kanály číslované jinak, než v západní Evropě, ještě jinak ve Francii, jinak v Itálii a jinak v Americe, Jižní Koreji a Japonsku. Pokud bude modulátor řízený krystalem, budeš mít poněkud větší problém s přeladěním.
U televizí s kanálovým voličem, zvlášť s plynulým laděním, to nijak nevadilo, stejně málokdy souhlasila stupnice, prostě se naladilo to, co modulátor dal.
Jenomže televize 4001 a 4002 jdou přímozesilující, rozloženě laděné pevně na kanál R1 (obraz 49,75 MHz a zvuk na 56,25 MHz) nebo kanál R2 (obraz 59,25 a zvuk 65,75 MHz) mají mezinosný odběr zvuku. To ten modulátor musí umět, protože na to rozložené ladění v televizi je lepší nesahat.
K tomu všemu kanál R2 vychází mezi kanály E3 a E4, tyto kanály (a pochopitelně i modulátory pro ně) používají odstup nosné zvuku jen 5,5 MHz, což znamená, že nestačí v modulátoru přeladit nosnou obrazu, ale také nosnou zvuku.
