Koupím patice pro LS50
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 10:45    Předmět: Koupím patice pro LS50 Citovat
Zdravim,
nema nekdo na prodej 2 kousky patice pro wehrmacht pentody LS50 (viz obrazek)?
Diky
P.
 Soubor:  patice.JPG
 Velikost:  22.15 kB
 Staženo:  58 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Je stejná jako na GU50?
Peedros
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 7:58    Předmět: Citovat
Sendy uplne stejna neni. Normalni GU50 do te wehrmachtacke patice vlozit nejde. GU50 ma mnohem silnejsi sklo a je robustnejsi a vadi i klic ze skla. Naopak by to slo, ale je nutne, aby keramicky spodek mel v dire zarez pro klic LS50. Me by pomohly i keramicke spodky s kontakty, ktere vypadaji jako na te fotce. Mam tu tech wehrmachtackych ctyri kousky, ale bohuzel asi tri kontakty jsou ulamane a nebo domrte zkorodovane. Bud bych vymenil cele keramicke spodky a nebo bych vymenil jen ulamane kontakty. Ty jsou dva druhy, jeden druh je se zavitem jisteny matickou a druhy je prinytovany a vyvod zvlast. Potreboval bych jednu patici prave s vyvody jistenymi matickou, pokud mozno jeste nepajene,aby to slo povolit,ale po nahrati nebude problem ani s pajenymi. Nemel bys prosim neco na sklade, klidne nejakou poskozenou patici,jen s nejakymi kontakty OK? Stacila by jedna, potrebuju jen ty tri kontakty.
Peedros
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 5:40    Předmět: Citovat
detail pinu:
 Soubor:  pin.JPG
 Velikost:  15.08 kB
 Staženo:  99 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Já mám asi 6 typů soklů na GU50, z toho 2 s kontakty na šroubky, kterým se říká "Wehrmacht" a vypadají podobně nebo stejně jako na fotce. LS50 nemám, ale asi má stejné kolíky jako GU50.
Peedros
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 10:37    Předmět: Citovat
Koliky ma GU50 i LS50 samozrejme stejne. Koukal jsem na ebay na sokly pro GU50, ty sroubovane dutinky jsou stejne jako u tech starych nemeckych patic. Mel bys prosim jeden ten sokl se sroubovacimi dutinkami na prodej? Diky P.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 11:01    Předmět: Citovat
Určitě najdu.. možná najdu i náhradní keramiky s těmi kontakty bez té klece.
Peedros
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Super, prosím koukni, já Ti v týdnu napíšu a domluvíme se. Určitě bych ten spodek bral, popřípadně komplet s tou klecí, jen to musí mít ty šroubovací dutinky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Jak máš dlouhou tu silnější část? Našel jsem patky, kde jsou cca 12mm, a nějaké náhradní kontakty (do jiných), které mají cca 14.5mm.
