Stream obrazu z HDMI
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 15:10    Předmět: Stream obrazu z HDMI Citovat
Nezkoušel jste někdo streamovat obraz z HDMI výstupu např. STB (snad tam nebude DRM-HDCP) přes nějakou "krabičku" dál po síti?
Ideální by to bylo přes Raspberry, nebo cokoliv podobného, protože jsem viděl nejaké HDMI Broadcastery, ale to je zbytečně drahé.
Pro Raspberry jsem našel na Kickstarteru nějaký HDMI enkodér (neúspěšný projekt), který je propojen do RPi přes konektor, kterým se připojuje také kamera, takže by ten obraz šel streamovat bezproblému dál.
Edit: Tady je vidět nějaký jiný grabber.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Vies, kolko dat by to bolo?
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Na 720p by mohla gigabitová síť stačit?
Jo měla:
kód:
720p HDTV uncompressed
8-bit @ 1280x720 @ 59.94 fps = 105 MB/s, or 370 GB/h.
10-bit @ 1280x720 @ 59.94 fps = 140 MB/s, or 494 GB/h.
Jenže ne s RPi, ale něčím lepším. Dobrý postřeh, proto to byl na tom Kickstarteru enkodér do H264.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 20:05    Předmět: Citovat
https://www.epiphan.com/solutions/stream-dvi-hdmi-vga-network/
Standa99
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:09    Předmět: Citovat
O těch broadcasterech jsem psal, tenhle stojí pouze $US 1,719.95 , takže jedině s 90% slevou Smile , nebo něco od číňanů.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Tak jsem chtěl zkusit analog. V šuplíku mám Pinnacle PCTV 340e, ale ten má v Linuxu nic moc podporu. Po nahrání patřičných FW (/lib/firmware) se probral k životu, ale potom jsem se dočetl, že analog byl kvůli času z vývoje vynechán, viz. citace:
Devin Heitmueller
Hello Cocodidou,
In order to get analog support working with that stick, the enitre dvb-usb framework would need to be extended to support analog, something which we cannot justify the huge amount of work and expense to do (around 100 hours of development).
Devin
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Live streaming slibují třeba u tohoto: https://www.alza.cz/elgato-game-capture-hd-d3914558.htm případně https://www.alza.cz/elgato-game-capture-hd60-d3914559.htm
Ale dost se obávám, že na výstupu STB HDCP bude. Navíc ta krabička zrovna inteligentním SW neoplývá, byť nahrávka z ní použitelná je.
Přes Rabsperry si to nedovedu představit, ono má HDMI-in? Pokud jde o DVB-T (S), tak to jde streamovat přímo, DVBViewer UDP stream posílá.
Standa99
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Ty dvě zařízení z Alzy dokážou asi jenom obraz zachytávat, nemají ani LANku.
Na výstupu toho STB asi HDCP je, dnes jsem vyzkoušel starý 17" monitor a obraz nešel.
Nakonec zkusím (až po dovolené) streamovat ten analog. Vezmu podobný dongle, ale ještě předtím zjistím podporu v Linuxu. Mám tu plonkovní Orange Pi (za 15$) a s tím zachytávacím donglem by to vyšlo rozumně.
U toho Raspberry jsem to už popisoval, viz. zmíněný grabber.
Edit: Tak s tím donglem by neměl být problém (další).
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Ano, ta zařízení nemají LAN. Jsou do PC/Macu připojena přes USB, streaming dělá obslužný soft. Ale není to jen grabovací karta, obsahuje to h.264 kodér.
Standa99
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:43    Předmět: Citovat
Jenže HDCP je u toho asi taky ve hvězdách + tipuju proprietární soft, kde funkčnost jinde (než pod Windows) nejspíš žádná nebude. Orange Pi by měl za ty prachy zvládat enkódovat do H.264 (High Profile 1080P@30fps encoding) bezproblému.
Edit: Tak ve Windows je compositní vstup na tom Pinnaclu funkční, škoda že se vys.rali na jiné platformy.
 Soubor:  composite-in2.jpg
 Velikost:  40.13 kB
 Staženo:  117 krát
