TXDV812 dobrý X vadný
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 16:48    Předmět: TXDV812 dobrý X vadný Citovat
Vybufetil jsem to v práci v elektroodpadu společně s jednim 2SC3281 a dvouma IRFK4HE50.Leží mi to na stole a nevim jak oměřit,jestli to je OK nebo k vyhození (některý IRFK4HE50 a 2SC3281 byly KO,počítám jen ty dobrý).
Datasheet jsem našel,snese to 12A/800V a je to něco jako triak,ale nazývaj to ALTERNISTOR .Mezi pinama 1-2 a 2-3 to má diodotestem nekonečno z obou stran (na LCD "1 " ) a mezi 1-3 z obou stran úbytek .057V (na LCD svítí "057" ),a to by mohlo znamenat,že je OK (tyristory,který jsou OK se chovaj podobně).
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Prakticky by měl být "Alternistor" triak, který nejde spínat ve 4. kvadrantu, takže by se měl dát přezkoušet stejně jako normální triak.
Já to dělám jednoduše tak, že mám na stole zdroj BS525 a z něho zapojím např. 15V (s proudovým omezením na minimu) mezi obě anody z jednoho zdroje a z druhého zdroje stáhnu jak napětí, tak proud na minimum, zapojím je mezi A1 a G, vytáhnu napětí na hodnotu, při které se rozsvítí nadproudová ochrana a pomalu zvyšuju proud - při Ig (který je občas hodně malý) by se měla rozsvítit nadproudová ochrana prvního zdroje a měla by svítit i po stáhnutí napětí do gate. Pak už je funkčnost jistá (párkrát mě vypekly nefunkční triaky).
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:58    Předmět: Citovat
No regulovatelnej zdroj momentálně nemám (pokud ho potřebuju,použiju LM317 nebo 338 a 24V zdroj).
BTW.Chystám se na stavbu zdroje s 2x723 a předregulátorem s MAA436,toho z AR,jenom ve dvojitý verzi(+/0/- nastavitelný samostatně) a s digi měřákama (na proud C520+7447,na napětí C500D+C502D).
