Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 26 2016, 20:00 Předmět:
Tak to máš ještě možnost někde v těsné blízkosti paty antény najít bod prokazatelně spojený s kostrou (s mínus pólem elektriky) a z něj přivést spoj na patu antény. A pak změřit přizpůsobení antény znova. Na transmatch bych moc nespoléhal, myslím, že tudy cesta nevede.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2016, 22:05 Předmět:
Asi podle všeho mimo rozsah PSV-metru, takže odhadem někde mezi 3,5 a ∞ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 26 2016, 22:21 Předmět:
No, pokud to není jeho kára (bus) a asi ani jeho stanice, tak těch možností na výběr asi tazatel moc mít nebude.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červen 26 2016, 23:07 Předmět:
V prvom rade, to Sirio nie je určené na montáž na zrkadlo, ale na plochu strechy, na to je predladená. Na zrkadlové držiaky sú určené "truck" antény, ktoré majú trochu inú konštrukciu:
http://www.shop3000.cz/anteny/706-midland-trucker-14.html
Z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy nešla anténa, ktorá bola určená na strechu, naladiť na držiaku zrkadla, alebo bolo nutné meniť dĺžku žiariča (prutu), aby sa dostala do rezonancie na CB pásme. Ale ani potom nešla väčšinou lepšie, ako anténa konštruovaná na zrkadlový držiak. Dokonca existovali aj antény dvojčatá, ktoré sa montovali vpravo aj vľavo na držiaky zrkadiel, údajne chodili ešte lepšie, ale ja som s nimi nikdy nerobil. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po červen 27 2016, 7:29 Předmět:
cechpk napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Vzhledem k tomu že se pustil do montáže sám tak dostal důvěru majitele !!!
Taky to moh dostat rozkazem a vůbec to sám nemusel chtít. Uvažuj přeci trochu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út červen 28 2016, 11:58 Předmět:
Odpor mezi šroubama které upevňují zrcátko ke kabině a minus polem v zásuvce 24V byl 3,5ohmu. Zkusil jsem pomocí startovacího kabelu natáhnout kostru ze šáska, bez úspěchu.
PSV 9,5. Při přepnutí na měření výkonu to ukazovalo cca 4W
Brácha stál vedle s náklaďákem tak jsem si půjčil stejnou anténu a to samý.
Můj bus to není a ani bych jezdit nešel mě stačí C+E.
Dělám to jako melouch, protože brácha na tom place parku s autobusama a ty chlapy zná protože s nima jezdil na busech, potom šel na náklad.
V návodu je frázea si tak nějak: "pokud jste se rozhodli instalovat anténu do střechy....."
Strana 2 z 3
