Úbytek 1V s nízkou teplotní závislostí
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 0:36    Předmět: Úbytek 1V s nízkou teplotní závislostí Citovat
Ahoj,
Měřím úbytek napětí na měřícím odporu. Toto napětí potřebuji zvednout o 1 až max. 3V. Zapojení je určeno pro zkratovou ochranu.Teploty prostoru od 0 do 80°C. Probém mám s přesným úbytkem napětí v závislosti na teplotě. Dočasně jsem vyřešil posun dvěma sériově zapojenými diodami mini Melf se zeleným proužkem (asi BAV105). Ale teplotní závislost diod je pro mou aplikaci vysoká.
Měřící odpor mám 0,0165Ω což při 30A je 0,495V. Kdybych chtěl zkratovou odolnost ±5A, potřeboval bych rozptyl 0,165V.
Napadlo mě, místo diod dát TL431. Je to dobré řešení?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 2:12    Předmět: Citovat
Co diody nahradit vhodnou kombinací PTC a NTC termistorů? Nebo je tepelně izolovat a zajistit jim stabilní teplotu pouzdra (=vyhoděj se ven a třeba na chladič, nebo se budou zahřívat na cílovou teplotu 80°C, aby byl úbytek na nich stabilní).
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 5:41    Předmět: Citovat
No ja neco podobneho pred casem resil a po asi tydenim laborovani s nejruznejsimi zapojenimi a soucastkami ve snaze teplotni zavislost srovnat jsem nakonec pouzil maly MCU s AD prevodnikem a tepelnym snimacem kde jsem proste nahral korekcni tabulku zjistenou merenim a byl problem vyresen.
Ta teplotni zavislot nebyla moc linearni, takze se srovnavala opravdu blbe.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 7:03    Předmět: Citovat
TLko a jeho příbuzenstvo vyhoví, ale kam ten signál pak leze? Možná by bylo jednodušší to vyřešit na druhé straně.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 7:36    Předmět: Citovat
Co vzít na měřicí straně úbytek na IR LEDce? Ten je víc závislej na proudu diodou než na teplotě - a když se dá LEDka do zastíněnýho futrálu, aby na přechod nemohlo vnější světlo, je napěťově stabilnější než obvyklá dioda (blíží se zenerce).
Ondra2
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 8:24    Předmět: Citovat
To TLko je pořád o řády lepší, nepotřebuje stabilizaci proudu a je to korunová položka. Bonus je výběr z asi 4 pouzder. Pořád ale nevíme, co je na druhém konci, malé kladné signály zpracuje OZ, komparátory i MCU. Ty komparátory dají i malé záporné napětí.
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Tak ven s tím...
Jedná se o chybový zesilovač TL494 do jehož vstupu jde úbytek napětí na rezistoru. Rezistor je připojen ke kladné větvi. Druhý vstup je napájen z kladné větve stabilizátorem 79L05 + dělič napětí.
Chybový zesilovač funguje, pokud je na jeho vstupech napětí menší minimálně o jeden volt než napájecí napětí.
Vyřeším to tím TL431, těch mám doma v pouzdře SOT23-3 hafo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Na to má Maxim řadu "current sense...", ve tvém případě "high side" a "unidirectional". Třeba MAX4080, to by ale chtělo od tebe víc informací.
Victronix
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Přemýšlel jsem i nad touto variantou. Došlo mi toto od Maximu nebo Farnellu (už si přesně nevzpomínám) v nějakém newsletteru.
Ale:
- nevím jak bych to použil ve spojení s chybovým zesilovačem TL494
- je dražší než moje varianta
- s kanonem na vrabce
Potřebuji pouze zkratovou odolnost PWM regulátoru na high straně.
Pokud chcete někdo komplet zapojení tak napište. Pokud bude větší zájem, tak to sem postnu. Strávil jsem nad vývojem tohoto PWM regulátoru asi 70 hodin. Nelíbila se mi totiž low-side regulace motoru. Hlavně z důvodu, že nelze připojit mínus na zem - kostru motoru atd.
