Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po červen 27 2016, 0:36 Předmět: Úbytek 1V s nízkou teplotní závislostí
Ahoj,
Měřím úbytek napětí na měřícím odporu. Toto napětí potřebuji zvednout o 1 až max. 3V. Zapojení je určeno pro zkratovou ochranu.Teploty prostoru od 0 do 80°C. Probém mám s přesným úbytkem napětí v závislosti na teplotě. Dočasně jsem vyřešil posun dvěma sériově zapojenými diodami mini Melf se zeleným proužkem (asi BAV105). Ale teplotní závislost diod je pro mou aplikaci vysoká.
Měřící odpor mám 0,0165Ω což při 30A je 0,495V. Kdybych chtěl zkratovou odolnost ±5A, potřeboval bych rozptyl 0,165V.
Napadlo mě, místo diod dát TL431. Je to dobré řešení?
Zaslal: po červen 27 2016, 2:12 Předmět:
Co diody nahradit vhodnou kombinací PTC a NTC termistorů? Nebo je tepelně izolovat a zajistit jim stabilní teplotu pouzdra (=vyhoděj se ven a třeba na chladič, nebo se budou zahřívat na cílovou teplotu 80°C, aby byl úbytek na nich stabilní). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No ja neco podobneho pred casem resil a po asi tydenim laborovani s nejruznejsimi zapojenimi a soucastkami ve snaze teplotni zavislost srovnat jsem nakonec pouzil maly MCU s AD prevodnikem a tepelnym snimacem kde jsem proste nahral korekcni tabulku zjistenou merenim a byl problem vyresen.
Ta teplotni zavislot nebyla moc linearni, takze se srovnavala opravdu blbe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 7:36 Předmět:
Co vzít na měřicí straně úbytek na IR LEDce? Ten je víc závislej na proudu diodou než na teplotě - a když se dá LEDka do zastíněnýho futrálu, aby na přechod nemohlo vnější světlo, je napěťově stabilnější než obvyklá dioda (blíží se zenerce). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To TLko je pořád o řády lepší, nepotřebuje stabilizaci proudu a je to korunová položka. Bonus je výběr z asi 4 pouzder. Pořád ale nevíme, co je na druhém konci, malé kladné signály zpracuje OZ, komparátory i MCU. Ty komparátory dají i malé záporné napětí.
Zaslal: po červen 27 2016, 10:22 Předmět:
Tak ven s tím...
Jedná se o chybový zesilovač TL494 do jehož vstupu jde úbytek napětí na rezistoru. Rezistor je připojen ke kladné větvi. Druhý vstup je napájen z kladné větve stabilizátorem 79L05 + dělič napětí.
Chybový zesilovač funguje, pokud je na jeho vstupech napětí menší minimálně o jeden volt než napájecí napětí.
Vyřeším to tím TL431, těch mám doma v pouzdře SOT23-3 hafo.
Na to má Maxim řadu "current sense...", ve tvém případě "high side" a "unidirectional". Třeba MAX4080, to by ale chtělo od tebe víc informací. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po červen 27 2016, 17:34 Předmět:
Přemýšlel jsem i nad touto variantou. Došlo mi toto od Maximu nebo Farnellu (už si přesně nevzpomínám) v nějakém newsletteru.
Ale:
- nevím jak bych to použil ve spojení s chybovým zesilovačem TL494
- je dražší než moje varianta
- s kanonem na vrabce
Potřebuji pouze zkratovou odolnost PWM regulátoru na high straně.
Pokud chcete někdo komplet zapojení tak napište. Pokud bude větší zájem, tak to sem postnu. Strávil jsem nad vývojem tohoto PWM regulátoru asi 70 hodin. Nelíbila se mi totiž low-side regulace motoru. Hlavně z důvodu, že nelze připojit mínus na zem - kostru motoru atd.
