Ladění PSV u CB na autobusu
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Tak to máš ještě možnost někde v těsné blízkosti paty antény najít bod prokazatelně spojený s kostrou (s mínus pólem elektriky) a z něj přivést spoj na patu antény. A pak změřit přizpůsobení antény znova. Na transmatch bych moc nespoléhal, myslím, že tudy cesta nevede.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:57    Předmět: Citovat
o kolik bylo "PSV", když jsi to měřil ?
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Asi podle všeho mimo rozsah PSV-metru, takže odhadem někde mezi 3,5 a ∞ ...
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:09    Předmět: Citovat
A nebo zkusit jinou anténu a nebo anténu s jinou stanicí..
Možností je jen si vybrat
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:21    Předmět: Citovat
No, pokud to není jeho kára (bus) a asi ani jeho stanice, tak těch možností na výběr asi tazatel moc mít nebude....
cechpk
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vzhledem k tomu že se pustil do montáže sám tak dostal důvěru majitele !!!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 23:07    Předmět: Citovat
V prvom rade, to Sirio nie je určené na montáž na zrkadlo, ale na plochu strechy, na to je predladená. Na zrkadlové držiaky sú určené "truck" antény, ktoré majú trochu inú konštrukciu:
http://www.shop3000.cz/anteny/706-midland-trucker-14.html
Z vlastnej skúsenosti viem, že niekedy nešla anténa, ktorá bola určená na strechu, naladiť na držiaku zrkadla, alebo bolo nutné meniť dĺžku žiariča (prutu), aby sa dostala do rezonancie na CB pásme. Ale ani potom nešla väčšinou lepšie, ako anténa konštruovaná na zrkadlový držiak. Dokonca existovali aj antény dvojčatá, ktoré sa montovali vpravo aj vľavo na držiaky zrkadiel, údajne chodili ešte lepšie, ale ja som s nimi nikdy nerobil.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 7:29    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Taky to moh dostat rozkazem a vůbec to sám nemusel chtít. Uvažuj přeci trochu...
cechpk
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
cechpk napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Taky možnost... ale Helios mi do celé věci vnesl světlo ..
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Odpor mezi šroubama které upevňují zrcátko ke kabině a minus polem v zásuvce 24V byl 3,5ohmu. Zkusil jsem pomocí startovacího kabelu natáhnout kostru ze šáska, bez úspěchu.
PSV 9,5. Při přepnutí na měření výkonu to ukazovalo cca 4W
Brácha stál vedle s náklaďákem tak jsem si půjčil stejnou anténu a to samý.
Můj bus to není a ani bych jezdit nešel mě stačí C+E.
Dělám to jako melouch, protože brácha na tom place parku s autobusama a ty chlapy zná protože s nima jezdil na busech, potom šel na náklad.
V návodu je frázea si tak nějak: "pokud jste se rozhodli instalovat anténu do střechy....."
cechpk
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 13:33    Předmět: Citovat
A taková technická máš tam měnič 24/12 V ?
vrky
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 5:25    Předmět: Citovat
Ano, měnič tam je. Je z něho napájená vysílačka přez zásuvku autozapalovače.
cechpk
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Jen by mne zajímalo jak to celé dopadlo
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 17:01    Předmět: Citovat
to by zajímalo i mě . . .
psv 1:9,5 znamená, že tam je něco ukrutně blbě . . .
cechpk
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 18:34    Předmět: Citovat
A ještě by mne taky zajímalo čím to měřili
Strana 2 z 3
