Pinově kompatibilní náhrada Atmel AVR DIP8 za PIC12F508A ?
Enkoder
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 19:43    Předmět: Pinově kompatibilní náhrada Atmel AVR DIP8 za PIC12F508A ? Citovat
ahoj, existuje nějaká náhrada Atmel AVR DIP8 za obvod PIC12F508A ?
potřeboval bych to mít pinově kompatibilní takhle:
PIN1 ... VCC až +5,5Volt
PIN2-PIN7 ... vstupy/výstupy
PIN8 ... VSS zem
Na dalších parametrech už tolik nezáleží
raději bych programoval atmel AVR než-li PIC
díky!
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Nemůžeš si udělat případně konverzní destičku? Pokud bys použil SMD IO, vyšlo by to i docela malé a pinout by byl plně ve tvých rukou.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Ne neexistuje.
Výrobci procesoru se úmyslně od sebe odlišují, aby takováto náhrada nebyla možná.
Buď tedy použiješ redukční desku, jak navrhuje Zaky,
anebo se přemůžeš a naprogramuješ v tom PIC12F508A.
Enkoder
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:54    Předmět: Citovat
to je blbé, je taková nějaká universální SMD destička ke koupi?
v jakém volně dostupném prostředí a čím se programuje takový PIC12F508A? Potřebuju jen, aby se na jednom logickém výstupu měnil cyklicky stav. Takže změna stavu pinu + delay.
díky!
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 12:11    Předmět: Citovat
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Enkoder napsal(a):
Tady máš ty nejzákladnější lekce - cyklická změna stavu výstupního pinu (neboli blikání ledky) je druhá lekce - momentálně je v něm nastavená perioda 1000ms, takže můžeš to buď tak nechat, nebo přepsat nějaké konstanty (popsané je to v pdf-ku a také přímo ve zdrojovém kódu). Můžeš to dělat buď v MPLABu (tak, jak je to tam popsané - přes projekty a pod.) nebo jednoduše v notepadu a pak ho přeložit přes MPASMWIN (měl by být také součástí mplabu - všechno je zadarmo ke stažení na stránkách microchipu). Pak to prostě napálíš do procesoru a hotovo.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Tak tam dej ATtiny24 a nech přečuhovat z patice 6 nožiček. Very Happy
