Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so červen 25 2016, 21:56 Předmět: Ladění PSV u CB na autobusu
Třeba mě poradíte. Na autobusu MAN nová anténa přidělaná na vinglu pod zrcátkem. Nedaří se mě sladit PSV. Připájel jsem nový konektor. Kabel bez zkratu. Odpor mezi mínusem v zásuvce zapalovače a kostrou na tom vinglu je 3,5ohmu. Máte nějaký nápad co zkusit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 25 2016, 22:03 Předmět:
Pravděpodobně špatně vf ukostřenej ten držák špíglu, nedělá správnou "vf virtuální zem" pro zpětný proudy tekoucí uzemněním antény. Musel bys tam mít radiály nebo tu anténu vysokofrekvenčně uzemnit jinak - případně i přemístěním na jiný místo, ideálně nad plechovou plochu ...
A ten stejnosměrnej odpor kostry 3,5Ω - to je vysloveně něco děsivýho. Použitelná hodnota by se měla pohybovat o dva až tři řády níž. Takže nějakej pořádnej Cu pletenec a hezky najít POŘÁDNEJ KOSTŘICÍ BOD... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 25 2016, 22:14 Předmět:
Ty plastový kastle jsou na tohle děs. Nezbejvá než použít takovou anténu, která nevyžaduje zemní plochu pod sebou = už ve svý konstrukci má radiály nebo "zemnicí" rukávec. Myslím, že nejlepší rady ohledně antén nejenom na CB ti tady dá Vláďa OK1HGA http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=viewprofile&u=14358 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 25 2016, 23:16 Předmět:
A to přitom Traboš má regulérní celoplechovou střechu i zbytek skeletu a z "bakelitu" jsou jen kapoty, vnější blatníky a vnější panely dveří, takže při umístění antény na střechu má protiváhu poměrně slušnou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červen 26 2016, 0:48 Předmět:
Tak traboš kombi, ktorý som kedysi robil, mal strechu bakelitovú. Vyriešili sme to tak, že zákazník zhodil tapacír a znútra na celú plochu strechy nalepil chemoprénom hrubší alobal. Chodilo to potom skvele. V inom prípade som v pikape od stredu strechy natiahol protiváhy, spojené s plechovými stĺpikmi a tiež to chodilo dobre.
Anténa na držiaku zrkadla je najhoršia možná voľba, niekedy sa ju potom ani nepodarí vyladiť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 26 2016, 9:19 Předmět:
vrky napsal(a):
Problém je v tom že ten bus má plastovou střechu a v ní kovový výztuhy.
vůbec to nemusí být problém, naopak výhoda . . .
co takhle udělat do laminátové střechy smyčkovou anténu ?
nepotřebuje protiváhu a vodorovná smyčka bude mít vertikální polarizaci.
A navíc žádný drát nemusí jít mimo karoserii !
Celková délka smyčky by měla být a něco větší než lambda.
Nemusí být ani nějak moc symetrická . . .
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 26 2016, 17:52 Předmět:
Vrky, jaký typ antény jsi se pokusil vlastně nainstalovat? Jak je vlastně ta anténa napájená? Co je přímo v patě té antény? Je "něco" mezi živým koncem kabelu a stíněním kabelu? Zkusil jsi anténu provizorně ukostřit i jinde?
Myšlenka vodorovné smyčky není až tak marná, ale její délka přes 10 m se bude asi v busu blbě tahat.
Zaslal: ne červen 26 2016, 18:21 Předmět:
Je tam sirio http://www.shop3000.cz/anteny/109-sirio-turbo-800s.html že by se mě chtělo rozebírat strop v autobusu, tak to je krajní řešení. Přemýšlel jsem že bych udělal transmatch. Majitel busu nedovolí vrtat do střechy (to je logické).
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne červen 26 2016, 18:28 Předmět:
Mě se to nezdá pokud to máš na držáku zpětného jak píšeš tak ten je kovový a musí být mechanicky spojený s rámem tedy tam nějaká protiváha být musí. a konec konců magnetka taky není nijak spojená s karoserií vozidla a funguje a když tak přeci opláštění koaxu je zároveň - pól a ten je přeci ukostřený
Zaslal: ne červen 26 2016, 19:30 Předmět:
Ještě bych zkusil přeměřit samotný napájecí kabel. Jak elektrický odpor středového vodiče, tak opláštění. Chybička se vždycky může vloudit. Předpokládám, že je použitý kabel RG 58. Ten je v posledních letech mimořádně nekvalitní, Al opletení se sype už po roce i při uskladnění v suchu a teple.
