Mono zesilovač a silný brum
Reiferius
Založen: Jun 23, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 13:59    Předmět: Mono zesilovač a silný brum Citovat
Ahoj lidi. Prolejzal jsem všemožné témata, i tady hledal a nikde nic.
Dostal jsem aktivní subwoofer, který po zapnutí do el. sítě výrazně brumí jak na dotek, tak slyšitelně(stand by).
Když subík zapnu, tak je ten brum ihned výraznější a reproduktor znatelně brumí také. Odpojil jsem crossover, a je to stejné.
Elektro školu nemám, proto to berte prosím na zřetel.
Zdroj bude nějaký lepší a je i podložený mezi šasi a jím samotným.
Kondenzátory se po vybití nabíjí(multimetr).
Tranzistor je TDA 7296. Co myslíte, že může být příčina?
Případné komponenty si kdyžtak vyměním/přepájím
 Soubor:  DSCI0010.JPG
 Velikost:  75.31 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  DSCI0009.JPG
 Velikost:  97.23 kB
 Staženo:  70 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Důležitý je, jestli brumí i s odpojeným vstupem, případně zkratovaným vstupem, k zemi.
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
I bez vstupu. Jen to zapojím do sítě a přiložím ucho k šasi, tak je tam brum. Zapnu to, brumí to stejně i v reproduktoru..."tón" je rovnaký...
Zkratovat vstup třeba z cinche R(+) svést kabel na zem?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Nevim teda, kde se ti u MONO zesíku bere L+P cinch...
Zkratovat vstup = živej cinche ( to je ten kolík ), s kostrou ( to je většinou to okolo toho živýho ) Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Může to dělat i nevhodná poloha trafa. A brum se indukuje do té DPS.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:26    Předmět: Citovat
I trafo samotný může brumit, když je nějaký uvolněný. To poznáš tak, že odpojíš z desky napájení toho zesilovače.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
ked prilozis ucho k sasi tak pocujes to trafo (asi pomze len lepsie odizolovanie trafa od sasi. trafo tam urcite nema sietovy vypinac a bezi stale ked je v zasuvke.
Reiferius
Hned ti posílám fotku pro uklidnění Smile
Živý ani nevím, zda tam teď budu dávat, ten brum je dost silný, jesině, že pak dám repro vez z ozvučnice.
 Soubor:  DSCI0013.JPG
 Velikost:  79.98 kB
 Staženo:  72 krát
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:32    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
To trafo mi příjde, že nebrumí a má podložku cca 4-5mm dvtrdé gumy.
Spíš mám pocit, že to jde od toho TDAčka, i když šasi může šidit.
No a předtím to nemohli koupit s tím, že to brumí...Jj, vypínač není
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:39    Předmět: Citovat
Po zkratovaní živio se zemí se brum a vybráto reproduktoru pouze sníži
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:44    Předmět: Citovat
Chce to systematičtější postup. Přenech to někomu zkušenému, jinak to bude střelba do tmy.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:55    Předmět: Citovat
a horší obrázek jsi sem dát opravdu nemohl ?
. . . není vidět ani typ . . .
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
typ čeho?
Reiferius
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Já vím, že lepší je to někomu dát, no nikdo nemá čas...
Tak jsem doufal, že bychom tady na něco přišli a já sám bych si to vyměnil
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Zacal by som vymenou tych dvoch velkych elytov.
