Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá červen 17 2016, 10:00 Předmět:
forbidden napsal(a):
Šlo by to a text za adresou samozřejmě neuváděj. Ideálně, když tam uvedeš jen doménu prvního a druhýho řádu. To znamená třeba jen hotmail.com, nebo jen 1e100.net.
Dík, vše vyzkouším, ale až v polovině příštího týdne, dříve se na chatu nedostanu.
Dám vědět jak se bude dařit.
Zaslal: čt červen 23 2016, 10:41 Předmět:
Testuji na chatě vaše rady jak zabránit tomu, aby Firefox ihned po spuštění začal stahovat velký objem dat.
V souboru hosts mám tyto údaje:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ui.skype.com
127.0.0.1 91.190.217.50
127.0.0.1 65.55.223.46
127.0.0.1 191.232.139.13
127.0.0.1 1e100.net
127.0.0.1 cloudfront.net
127.0.0.1 zonaws.com
127.0.0.1 hotmail.com
Zatím vše marné, spustím Firefox s prázdnou stránkou a ihned naběhne nějaké stahování.
Rovněž příkaz
netstat >> "c:\test.txt"
nějak nefunguje. Žádný soubor test.txt se C: nevytvoří.
Tento příspěvek píši v prostředí Opera mini, tam se nic, co nechci, naštěstí nestahuje.
Dělám někde nějakou chybu, nebo navržené postupy problém neřeší?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt červen 23 2016, 12:35 Předmět:
jo, to je fakt, vůbec jsem si to neuvědomil. Já jsem jako správce přihlášený furt...
O cmd jsem se předtím ani nezmiňoval, bral jsem to, že to je samozřejmost. To se omlouvám....
Jinak, pokud ten netstat spustíš v okně cmd, tak ti výsledek nezmizí dokud to okno nezavřeš. Ale nejde to normálně označit a zkopírovat do schránky. Proto je pro pozdější publikování dobrý to nasměrovat do *.txt
Zaslal: čt červen 23 2016, 13:31 Předmět:
Dík za reakce. Pracuji s XP. Ten příkaz netstat >> "c:\test.txt" z okna cmd již funguje správně, psal jsem to blbě do příkazového řádku.
V tom txt souboru mám toto (čísla za chata: jsem nahradil xxxx)
Nevím, zda jsem napsal do hosts správně zkrácené adresy aktivních připojení, ještě jednou je zde ten aktuální hosts:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 1e100.net
127.0.0.1 amazonaws.com
Nemají ty adresy aktivních připojení být úplné tak jako jsou v TXT souboru, tj. od počátku do konce včetně textu za dvojtečkou až po první
mezeru?
Jinak odkaz jako návodku od rnbw prostuduji až doma na normálním neomezeném připojení. Musím se poprat s tou angličtinou.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 23 2016, 13:54 Předmět:
No možná jsem se spletl a domény nestačí. Zkus do hosts napsat ty adresy celý:
127.0.0.1 bay407-m.hotmail.com
127.0.0.1 global-4-lvs-turing.opera-mini.net
atd...
Tady ale píšou, že stačí ty domény druhýho řádu a přesměruje to všechny subdomény na loopback. Tak nevím, osobně to vyzkoušený nemám.
No, ale v té diskuzi zas někdo píše, že to tak nefunguje, tak nevím.
Tak to vyzkoušej napsat celý. Když budu mít chvíli, vyzkouším to u sebe taky.
Zaslal: čt červen 23 2016, 14:05 Předmět:
to NAVµZµNO = zkomolený NAVÁZÁNO
ještě zkus
netstat -a -b >> "c:\test.txt"
mělo by to vypsat i který program (služba, proces) to které spojení používá, včetně těch co na kterých portech naslouchají
z toho by se dalo vyčíst víc
chvíli to trvá, tak se nelekej, hotovo je až když se ti v cmd objeví nový řádek
Zaslal: čt červen 23 2016, 15:03 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný. Zkopíroval jsem do hosts uplné adresy z netstat, ale nic se nezměnilo. Otevřu Firefox a již se stahuje
plnou rychlosti zdejšího GPRS připojení. Dnešními pokusy jsem vyčerpal za několik krátkých spuštění Firefox již 6,5 MB z měsíčního FUP
připojení 50 MB. Musím toho nechat a zatím se spokojit s Opera mini prohlížečem a nechat si FUP pro Skype a e-maily.
Vrátím se k tomu až doma prostuduji dnešní odkaz rnbw a odkaz Dobrmana z 14.6.2016. Zatím dík za snahu pomoci.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 23 2016, 19:10 Předmět:
Mimochodem, už nějakou dobu mám pocit, že Firefox ignoruje windowsí hosts. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červen 23 2016, 20:58 Předmět:
Firefox hosts neignoruje určitě, mám tam naházeno spousty adres jako fakebooky, různý bulváry atd... pokud omylem kliknu na nějakej takovej odkaz, tak mě to korektně nezobrazí nic.
Funguje to i v práci, kde jsem normálně přes proxy.
Zaslal: čt červen 23 2016, 21:17 Předmět:
ještě jsem si vzpomněl,
po úpravě souboru hosts, je nutný restart systému, nebo alespoň v příkazovým řádku ipconfig /flushdns (vymazaní mezipaměti DNS).
Jinak se ta změna neprojeví
Chtěl jsem přiložit obrázek z "WebnWalkManager", přes který jsem připojený ma internet. Je na něm vidět graficky náběh a ukončení stahování při spuštění a ukončení Firefoxu. Bohužel z prostředí Opera mini nelze obrázek přiložit (to je také důvod, proč bych někdy potřeboval pracovat v prostředí prohlížeče Firefox).
Strana 3 z 4
