Spínaný zdroj
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:23    Předmět: Spínaný zdroj Citovat
Ahoj, včerá jsem našel doma nějaký spínaný zdroj 23, 12, 5, 3.3 V zdroj měřil jsem jeho zátěž a když překročím cca 100mA zdroj se rozkmitá na výstupu..... nikdy jsem se s tím nesetkal ... je to vada zdroje nebo jen proudová ochrana??? popřípadě jak by šla proudová ochrana nadimenzovat ??
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Možná potřebuje zatížit i jinou větev, nebo jsou vyschlý kondíky na výstupu. Bez schématu těžko říct.
paycz
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:32    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
bez zátěže normálně trafo hučí... když připojim zátěž klesne napětí a pak to lítá jak na houpačce
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 19:25    Předmět: Citovat
u spinakov normalne trafo nehuci, ak huci tak ...
ako pise forbidden (a ako ty necitas) asi treba zatazit aj niektoru dalsiu vetvu, koli jednoduchosti je vecsinou iba jeden priamo regulovany spetnou vezbou, ostatne vystupy su iba odvodene.
PS , ako vies ze tych 100mA nieje maximum
aky je to zdroj? daj aspon fotku
paycz
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Arrow
 Soubor:  13511593_298942547115046_1591089547_n.jpg
 Velikost:  104.69 kB
 Staženo:  139 krát
misocko
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 21:50    Předmět: Citovat
riadi to nejake TNY (asi nevidim na oznacenie). podla toho svaba sa da zistit kolko da maximalne vykon. prudove obmedzenie si roby sam obvod vnutorne, neda sa menit externe (na niektorych to ide , ale toto asi nebude ten pripad)
ak to robi aj na 3 a 5 voltovej vetve , tak asi nebude nieco ok,
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Dle popisu závady bych to tipoval na hlavní síťový elyt.....
paycz
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 17:13    Předmět: Citovat
děkuji za radu zatížil jsem ostatní větve přes 100R odpor a už je to v pohodě
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Podle toho obrázku soudím, že nejspíš stačí zatížit jednu větev, ze které se bere zpětná vazba. Jen ji musíš najít.
