Disketova mechanika a voda
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 22:22    Předmět: Disketova mechanika a voda Citovat
Pri cisteni jedneho totalne zasrateho PC som rozobral disketovu mechaniku (Panasonic) - bola plna lepkaveho prachu. Normalnym sposobom nevycistitene. Tak som ju umyl celu vodou, ved vyhodit sa to da aj potom Very Happy
Po vysuseni som hlavy vycistil izopropanolom a testoval. Nacitalo to prve stopy, ale potom to zacalo blbnut, aj motor pohyboval hlavami nejako divne. Tak ma napadlo kvapnut olej na vodiacu tycku hlav - a zacalo to fungovat, normalne to nabootuje aj kopiruje subory. Takze disketove mechaniky je mozne umyvat vodou, len pozor na mazanie Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Vono se to ještě používá?! Shocked Very Happy
— Winston Churchill
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 23:57    Předmět: Citovat
Občas aj áno. Nedávno som vyviedol známeho z rovnováhy fotkou, uloženou na 5/4´´ diskete. Nemal ju ako prečítať. Ja ju na P4 nainštalovanú mám, na počudovanie ju aj základná doska podporovala, tak som ju tam dal. Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 5:53    Předmět: Citovat
Na našem Finančním úřadě mají dokonce vyvěšen požadavek: "Data musí být dodána na disketách". Takže ty mechaniky asi budou opět na vzestupu. Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 7:16    Předmět: Citovat
ja som disketovky mal uz len viacmenej ako dekoraciu v pc bedni. Ale, ked mi mama minule podala disketu s tym, ze to potrebuje vytlacit a akosi ju neslo vytlacit (samozrejme zaloha dokumentov nebola, pisalo a ukladalo sa priamo z diskety), tak som ich pre istotu vsetky povyberal a vyhodil.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Mechanik aj diskiet mam dost - len ked sa mechanika malo pouziva, je vhodne ju pred vlozenim diskety vycistit (aspon vyfukat prach), nech sa disketa hned neznici.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 8:05    Předmět: Citovat
Disketovku mám v PC jenom kvůli zakrytí otvoru - není vhodná krytka. Jinak je odpojená, několik let jsem ji nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Já ji jednou za čas použil při instalaci XP v AHCI režimu. Ale i to už končí.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Já bych koupil nějaké 3,5" mechaniky s 24 nebo 26 pinovým konektorem...
Když tak pošlete SZ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Jj, lepkavej prach znám z PC u kterýho sedí kuřáci. To když vidím, tak se otáčím rovnou ve dveřích. Kdysi jsem takovou lahůdku měl doma na testy a smrděl mi z toho celej byt. Už nikdy víc.
Jinak taky v nouzi nejvyšší umývám elektroniku ve vodě s jarem, jen z toho sundám třeba relé a věci, kam by mohlo zatéct.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Poliate dosky z notebookov (bez zaloznej baterie!) som tiez umyval vodou a saponatom. Zaklad uspechu je to hned poriadne vysusit.
Tu su dva motory, mechanicke prvky a rozne kovy - nakoniec to aj tak prezilo.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 9:45    Předmět: Citovat
Dobrý je ty mokrý věci ofoukat proudem vzduchu, ideálně teplýho. Někdy to suším i horkovzduškou.
Jednou jsem takto umýval i větráky, byly dost špinavý, ale dobrý a kvalitní. Taky přežily.
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Tiez to susim teplovzdusnou pistolou - fukanie naplno, teplotu nastavim tak, aby to nepalilo na rukach. Trva to dost dlho - a nikdy neviem, ci pod nejakym velkym BGA nezostala voda.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Na disketách mám hesla. Smile
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Pokud to zařízení snese, tak po koupeli ořívám v horkovzdušné troubě nad 100℃. Pak mám jistotu, že se voda vypaří - vyvře. Nic nezůstane ani pod BGA. Dobře se vodou čistí všechno, co bylo utopeno, nebo polito.
