Posílení výstupu PWM
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:29    Předmět: Posílení výstupu PWM Citovat
Ahoj,
vytvářím nějaký krám pro vzduchotechniku, kdy hlavní jednotka potřebuje PWM ±5V. To vytvářím za pomoci OZ. Ale teď mě napadlo, jak OZ ochránit v případě špatného zapojení do řídící jednotky, popřípadě při vzniku porušení kabelu a řídící signál s PWM se svede do země. Většina OZ má zkratový výstupní proud okolo 25mA. Polyswitch na nejmenší proud jsem ale našel na 50mA. Jak toto ošetřit? Napadlo mě podle schéma v příloze, ale tuším, že to bude blbost.
Díky
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  1.4 kB
 Staženo:  33 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Už jsem na takové posílení PWM (před tranzistorem) viděl obyčejnou LM555 zapojenou jako buffer - ta dá maximálně 200mA.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 22:06    Předmět: Citovat
O jaké frekvenci PWM se tady bavíme? Ten TLC272 má napájení jaké? +5V a -5V?
666mb
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Frekvence 1kHz. Ano, TLC je napájeno +5 a -5V. Mosfety by to byli nějaké signálové, jenom aby snesli větší proud, než na jaký bude proud pojistka. Akorát by se muselo nějak vyrobit asi zpožďování mosfetů, aby se zabránilo sepnutí do zkratu. Otázka co by potom z toho skutečně lezlo a jestli by to ta jednotka ještě vzala.
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Zdá se mě, že stavíte zbytečnej orloj, a ještě k tomu špatně.
Co se obecně týká proudu OZ, ten se ochrání sám, víc jak cca 20mA prostě nedá. A TLC je dost potvora, na něj si dej pozor, nejspíš dá při tom napájecím napětí mnohem míň a ještě rád kmitá.
A pokud chceš OZ chránit proti napětí z venku, přidej mu na výstup odpor, za něj obousměrnej transil proti zemi a zas odpor. Hodnoty odporů si musíš spočítat.
666mb
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Jaký OZ je tedy pro takovouto aplikaci vhodnější?
Ještě otázka, jak mám ty odpory vypočítat? Jaké mám uvažovat napětí z venku?
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Já bych zkusil LM318.
A co se týká napětí z venku, to já nemůžu vědět. Když to bude +-5V PWM, dej tam ty odpory 10R + bipolární transil BZW06-5V8 a zbytek ukáže až praxe...
Ono se bohužel po takovéto radě taky často ukáže, že všechno je jinak... Confused
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Zapojení je špatně - má-li OZ napájení +5/-5V, tranzistor Q2 se nikdy pořádně nesepne a Q3 vůbec ne.
