Arduino- delay
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:27    Předmět: Citovat
dj_rizek - dovolím si udělat malý code review:
1)
Definice konstant na začátku - použijte buď C styl
kód:
#define led 11
nebo pro číselné konstanty také ve stylu C++
kód:
const int led = 11;
Takhle se zbytečně alokuje inicializovaná RAM.
2)
Blok uvozený komentářem //PWM má zbytečné složené závorky. Pokud se proměnná value nepoužívá jinde, pak blok má smysl, ovšem s nadefinováním lokální proměnné value. Platí zásada, že proměnné se mají definovat s minimálním oborem viditelnosti. To samé platí pro proměnnou x. Takže:
kód:
// -------------  PWM  -------------
int value, x;
   value = analogRead(analogpin);      //precist potenciometr
   x = map(value, 0, 1023, 0, 255);    //prevod hodnot z potenciometru na PWM rozsah
   analogWrite(Ledpin, x);
delay(20);
nebo lépe:
kód:
   int x = map(analogRead(analogpin),
delay(20);
3)
Za delay(20) opět zbytečný blok.
4)
Řádku:
kód:
if (svetlo) svetlo = false; else svetlo = true;
je lépe napsat takto:
kód:
svetlo = !svetlo;
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:45    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Tak jsem zjistil, že arduino si už použilo časovač ke svým účelům...
Arduino používá timer0 vždy ke svým účelům. Timer0 je použit pro funkce millis(), delay() a micros(). Taky je použit pro PWM na pinech 5 a 6. Proto nejde jednoduše měnit frekvence PWM. A taky když se změní předdělička časovače, tak výše uvedené funkce přestanou fungovat správně. Obdobně je použit i Timer1 a Timer2, z hlavy si nepamatuji přesně k čemu. Určitě nějaký používá např. knihovna k ovládání serv.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:46    Předmět: Citovat
mtajovsky- děkuji za reakci,bohužel muj problem je že ve škole nás učili už v tý době mrtvej jazyk Pascal z něj jsem pak přešel na Delphi, něco málo nás učili assembler, bohužel C šlo mimo a to je ten zádrhel (to je tak když vás učí pitomec kterej víc neumí).
Pokud to píšu,tak právě složitě.
Pokud porovnám tvou upravu,je logická a jasná až na kód:
svetlo = !svetlo;
Co má za funkci "!" ?
Právě se ještě trápím s interním časováním protože je mi vlastne jedno že to nebude přesný ale aby to prostě kolem jedný hodiny vyplo výstup relé.
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 19:51    Předmět: Citovat
! je negace. V Pascalu svetlo := not svetlo;
Sem ještě v práci, buď v noci nebo zítra ti ten kus kódu napíšu. Ještě při pohledu na kód jsem si všiml že nemáš ošetřen "debouncing" tlačítka.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:12    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
To jsem zatím neřešil Smile zatím jsem rád že alespoň něco dělá jak jsem chtěl, eventuelně jsem plánoval druhy tlačítko na vypnutí.
Jednoduchej odpočet je tohle ale funguje to solo,pokud to vložím do mojí smyčky zastaví mi vše ostatní až do odpočítání.
{ while (t!= 0) {
for (t; t>0; t--){
delay(10);
digitalWrite(tout, 1);
if (t==0)
digitalWrite(tout, 0);
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Shrnutí
Na první pohled to vypadá, že použití funkce millis() je více komplikované než použití delay(). V některých případech je to pravda. Přesto výhodou je, že sketch se stane výrazně flexibilnější. Animace se stanou jednodušší. Komunikování s LCD a souběžné čtení tlačítek bude bez problému. Virtuálně můžete udělat Arduino multitaskové.
https://www.baldengineer.com/millis-tutorial.html
FHonza
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Pro multitasking doporučuji vyzkoušet nějaký RTOS, u Arduina bych tomu multitasking neříkal Smile
Zkoušel sem Femto OS a FreeRTOS. Ten první je jednodušší a je podporováno víc mcu z rodiny AVR, ale bohužel už nějaký čas není vyvíjen.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 9:09    Předmět: Citovat
V nekolika konstrukcich mam implementovan ChiBios asi v 6-ti vlaknech ? (6x I/O, 4x I2C, 1x LCD a Keyboard) ... a pokud vim, vse zatim bezi tak jak ma. Je to jednoduche a snadno pochopitelne, s prilozenymi priklady to zmaknes. Funkce DELAY je tam primo zakazana, a je nahrazena jinou, kompatibilni s RTOS. Millis tedy neresis.
Jak uz zde bylo zmineno, o multitasking v pravem slova smyslu se nejedna ... spis o jeho 'simulaci'.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Ahoj, otvírám trochu starší téma.
Potřeboval bych nasimulovat výstup ze snímače otáček, tedy obdélník do cca 15 kHz. Je reálné použít atmegu 328, resp. Arduino UNO coby generátor obdélníku? Frekvenci bych zadával ručně potenciometrem na analog IN, případně přes UART nějak z PC.
Pomocí funkce Delay takto "vysoká" frekvence již vygenerovat nejde, ale mohl by jít nějak využít interní counter např. OCR1A.
Uvažuju správně, nebo to mám rovnou vzdát, protože tudy cesta nevede?
FHonza
PříspěvekZaslal: po únor 06 2017, 22:54    Předmět: Citovat
S velkou rezervou vyhoví jakýkoli ATMega nebo ATTiny. Stačí použít čítač v režimu CTC. Tady je na to docela dobrý kalkulátor.
