Vadný LCD panel
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 10:17    Předmět: Vadný LCD panel Citovat
Zdravím,
kolega se na mě obrátil s dotazem, zda by se dal opravit tento LCD panel.
Jedná se o panel z vozu BMV zakoupený z druhé ruky na náhradní díly.
Na panelu jsou tři kulaté "fleky", některé jsou částečně "průhledné".
Netušíte někdo jak to mohlo vzniknout, případně co se s tím dá dělat?
 Soubor:  celek.jpg
 Velikost:  74.33 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  det1.jpg
 Velikost:  91.17 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  det2.jpg
 Velikost:  87.74 kB
 Staženo:  60 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 11:55    Předmět: Citovat
není to náhodou plíseň pod horní krycí fólií ?
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:11    Předmět: Citovat
To asi ne. Připadá mi, že jsou to "rozsvícené" jednotlivé pixely. Někde pod tou krycí folií to ale je, protože na povrchu jako takovém, ani při vypnutém LCD vidět nic není.
Být to sloupec tak je to jasný, ale tohle Rolling Eyes
 Soubor:  det3.jpg
 Velikost:  88.66 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil jova1 dne út červen 21 2016, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 12:48    Předmět: Citovat
to vypada jako nejaky "bubliny" mezi sklama nebo neco, zvlastni. Jak rikas, kdyby to byl sloupec, nebo to bylo praskly, tak budiz.. Mozna do toho nekdo pichl prstem nebo neco, ale co jsem videl, tak i otlak vetsi silou po chvili zmizi...
Jedine rozhodit a mrknout do toho. ten displej asi pujde sehnat v pohode, jen rozebirani a skladani palubky je casto peklo...
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:16    Předmět: Citovat
Voda mezi polarizačními foliemi.
jova1
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 15:31    Předmět: Citovat
A jak se to pozná? Zkoušel jsem na to mačkat a tvar to tuším nemění.
PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 20:05    Předmět: Citovat
Přijde mě to, jako když ten film z tekutých krystalů na těch místech ztratí "smáčivost" s jedním těch skel z elektrodama (u digitálek se tomu říkalo "vytečený displej"). Opravit to nejde. Je to vada uvnitř přímo toho "skla"
