Uvažuji o koupi Raspberry PI 3
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:40    Předmět: Uvažuji o koupi Raspberry PI 3 Citovat
Zdravím
Prosil bych fundovaně mi vysvětlit co to vše obnáší pro a proti nebo vysvětlit vše kolem Raspberry PI 3 díky
markoni
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 18:48    Předmět: Citovat
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Záleží čo od toho očakávaš?
A na čo to chceš používať?
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 20:28    Předmět: Citovat
berk
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud ho chceš jako náhradu desktopu, tak budeš velmi pravděpodobně zklamaný.
Pokud seš elektro-hračička, rozumíš linuxu a programuješ v c, pythonu nebo bashi, tak budeš velmi prevděpodobně nadšený.
Tady si můžeš prolistovat časopisy a udělat si představu co se s tím dá podnikat:
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/
markoni
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Zdravím
Jak se dívám na video tutoriály na YouTube tak se v počítači že se ta instalace provádí na SD kartě , když člověk nemá čtečku paměťových karet tak může použít třeba foťák jako náhradu za čtečku ? díky
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Čtečka je dnes to nejmenší, pokud se foťák připojí jako drive, tak může být. Čtečku rovnou do USB 3.0 s nějakou rychlou kartou. To bych doporučil si opravdu připlatit, je to hodně znát (zvlášť při té desktopové verzi).
Většinou si stáhneš hotový image (ten někdo vytvoří z funkčního systému) a ten na kartu přeseneš pomocí Win32DiskImager.
P.S. Karty mám oblíbené tyhle.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Raspberry 3 ma rychlejsi radic ako starsie Raspberry? My pouzivame tie prve a bez ohladu na typ karty je pristup pomaly.
BTW. Z 8 GB Kingstonov odislo vsetkych 5 kusov, jeden este pocas vyvoja aplikacie. Ale pri inom type to moze byt ine, Kingston len na tie karty lepi nalepky (tieto boli Toshiba). Zo 100ks SanDiskov neodisiel ani jeden.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 5:22    Předmět: Citovat
Ja kupují jedině kingston karty a zatim jedou všechný Very Happy
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450821MM09V2P5G
Kdyby misto te Wifi a Bluetooth tam raděj nacpali nějakej ten sata slot, určitě by potěšíli nejen mně.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Na Raspberry sa FAT pouziva kurat tak na /boot. Na hlavny filesystem sa vacsinou pouziva ext4. Ale ten tiez nie je velmi flash-friendly.
Na vyvoj som pouzival stary 512MB Kingston a novy 8GB. Novy prestal fungovat, stary dodnes funguje. Dalsie 4 kusy odisli v prevadzke.
Vraj SanDisk su jedny z mala kariet, ktore maju wear-leveling, takze sa to zapisom na jedno miesto neznici.
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 15:30    Předmět: Citovat
Vždyť ta FATka má pár mega, zbytek je EXT4 (u RPi)
Raspberry Pi
kód:
Disk /dev/sdb: 14,9 GiB, 16022241280 bytes, 31293440 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Zařízení   Zaveditelný  Start    Konec  Sektory   Size Id Druh
/dev/sdb1                  16   250047   250032 122,1M  b W95 FAT32
/dev/sdb2              250048 31293439 31043392  14,8G 83 Linux
Orange Pi
kód:
Disk /dev/sdb: 14,5 GiB, 15569256448 bytes, 30408704 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x06bfd4f3
/dev/sdb1                 2048  7323648  7321601  3,5G 83 Linux
/dev/sdb2              7325696 30408703 23083008   11G 83 Linux
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 6:15    Předmět: Citovat
Jaký furt princip a FATky, byla tu vzpomenuta Wear-Leveling technologie a ta je ze všeho nejdůležitější, protože si to pohlídá bez ohledu na file-system. A nemá ji jen Sandisk, doba pokročila např. http://media.kingston.com/pdfs/MKF_283.1_Flash_Memory_Guide_EN.pdf .
Wear-Leveling Technology: Kingston Flash storage devices incorporate controllers utilizing advanced wearleveling
technology, which distributes the number of P/E cycles (program/erase) across the Flash memory evenly.
Wear-leveling thus extends the useful life of a Flash memory card (for details, please see Kingston Flash Cell Endurance section, next).
Jinak Sandisk je už několik let můj velmi oblíbený výrobce a kéž by mu to pod křídly WD vydrželo.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 10:49    Předmět: Citovat
Doba pokrocila a nic sa nezmenilo: Kingston v tom PDF spomina wear-leveling iba pri SSD a eMMC...
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2016, 16:30    Předmět: Citovat
To že jsem přehlídl, měl jsem představu, že to platí všeobecně pro flash memory card, tak pardon.
Edit: Tak ne, u některých karet tuto technologii nasazenou mají. Tady je PDFko k 64GB Class10, kde je mimo jiné "Implementing both static and dynamic wear leveling". A nechci kecat, jestli to u Sandisku nemají jen edice Extreme (Pro) + Industrial?
