Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt červen 23 2016, 8:55 Předmět:
Zdravím
Jak se dívám na video tutoriály na YouTube tak se v počítači že se ta instalace provádí na SD kartě , když člověk nemá čtečku paměťových karet tak může použít třeba foťák jako náhradu za čtečku ? díky
Čtečka je dnes to nejmenší, pokud se foťák připojí jako drive, tak může být. Čtečku rovnou do USB 3.0 s nějakou rychlou kartou. To bych doporučil si opravdu připlatit, je to hodně znát (zvlášť při té desktopové verzi).
Většinou si stáhneš hotový image (ten někdo vytvoří z funkčního systému) a ten na kartu přeseneš pomocí Win32DiskImager.
P.S. Karty mám oblíbené tyhle. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 23 2016, 11:13 Předmět:
Raspberry 3 ma rychlejsi radic ako starsie Raspberry? My pouzivame tie prve a bez ohladu na typ karty je pristup pomaly.
BTW. Z 8 GB Kingstonov odislo vsetkych 5 kusov, jeden este pocas vyvoja aplikacie. Ale pri inom type to moze byt ine, Kingston len na tie karty lepi nalepky (tieto boli Toshiba). Zo 100ks SanDiskov neodisiel ani jeden.
Jaký furt princip a FATky, byla tu vzpomenuta Wear-Leveling technologie a ta je ze všeho nejdůležitější, protože si to pohlídá bez ohledu na file-system. A nemá ji jen Sandisk, doba pokročila např. http://media.kingston.com/pdfs/MKF_283.1_Flash_Memory_Guide_EN.pdf .
Wear-Leveling Technology: Kingston Flash storage devices incorporate controllers utilizing advanced wearleveling
technology, which distributes the number of P/E cycles (program/erase) across the Flash memory evenly.
Wear-leveling thus extends the useful life of a Flash memory card (for details, please see Kingston Flash Cell Endurance section, next).
Jinak Sandisk je už několik let můj velmi oblíbený výrobce a kéž by mu to pod křídly WD vydrželo. _________________ .
To že jsem přehlídl, měl jsem představu, že to platí všeobecně pro flash memory card, tak pardon.
Edit: Tak ne, u některých karet tuto technologii nasazenou mají. Tady je PDFko k 64GB Class10, kde je mimo jiné "Implementing both static and dynamic wear leveling". A nechci kecat, jestli to u Sandisku nemají jen edice Extreme (Pro) + Industrial? _________________ .
