Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 20 2016, 11:16 Předmět:
No, že by se dalo taklhle na SD vybírat? ale napadá mě snad jen stará železná trfa pro halogenové osvětlení a pak nějaké průmyslové rozvodné skříně, kde bylo 12V jako bezpečné napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne po červen 20 2016, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 20 2016, 15:14 Předmět:
Navíc v tomhle vlákně tazatel poptává TRAFO = aspoň teda já pod tím slovem rozumím transformátor pro obvyklej síťovej kmitočet 50Hz s jádrem z křemíkový oceli ...
Pokud by poptával ZDROJ, měl by uvádět i jestli vyhoví i takovej, kterej se běžně používá k napájení 12V halogenů = spínanej s frekvencí cca 40-50kHz a s nesinusovým průběhem proudu. Jinak je to v dnešní době dost masakr, spínanýmu zdroji se běžně říká "trafo" i když s běžným trafem má společný akorát to snižování napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 20 2016, 16:36 Předmět:
Pokud kámoš dělá "v oboru", měl by svůj "sortiment" znát.
Ještě i některé typy inkoustových tiskáren měly 50Hz trafo.
Takovýhle trafo bude mít objem cca půl litru a bude nápadně těžký (na rozdíl od typického spínáku).
Pokud uvidí na vinutí, tak bude vidět, že pro 3A už má drát cca 1mm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červen 20 2016, 17:33 Předmět:
Každopádně pokud bude na železe a na 50Hz, pak bude vážit cca kilogram... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 20 2016, 20:11 Předmět:
Heno napsal(a):
minuly tyzden sme odviezli do elektroodpadu asi 200ks 12V/5A spinany adapter
Heno, mal si to tu ponúknuť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Viem, ale ja som 2 mesiace robil v inej firme (priemyselna automatizacia) a praca s PLC simatic vrátane pisania programov a nastavovanie frekvenčnych meničov ma nebavilo, tak som sa vrátil späť do firmy na servis elektroniky práve, keď robili debordelizáciu a výmenu okien na dieľni a ta halda adapterov zavadzala k pristupu k jednemu oknu, takže som mal zo začiatku hlavu inde.
Tie adaptery chodia bez privodnych snur a služili na napajanie lcd monitorov 19" 4:3. Denne sa tych monitorov opravi 10-15ks ale z rozhodnutia managementu firmy ktorej servis patri je nerentabilne rozoberat a opravovať tieto adaptery, keďže dodávateľ nám predáva čínske "Ženšeny" za 7€ kus avšak tie vydržia len cca 3 roky, povodne Li-Shin Taiwan vyrobene v Hong-Kongu vydrzali minimalne 6 rokov ak boli osadene kondikmi Capxon KM 100/400 a ostatne LTEC LZ, no ak bol Nippon-Chemicon KMG 100/400 a ostatne Nippon Chemicon KY alebo Rubycon YXG tak aj 9 rokov nonstop v zatazi monitora so signalom uzavreteho v nevetranom alebo malo vetranom kabinete kde este kuril jeden PC so svojim zdrojom, dalsi rovnaky monitor so svojim adapterom + ďalší pomocny zdroj okolo 100-200W.
Nuž bolo rozhodnute, že čas opravy adaptera (demontaž krytu, prekondikovanie, montaž a testovanie) + cena slušných kondikov aby to po 3 rokoch zas neodišlo sa blíži k cene nového čínskeho adaptéru aj keď so šmejdovými kondíkmi a s nedostatočným odtienením, čo síce nevadí pri domácom použití, ale nie je až tak vhodné pre zbudovenie do uzavretého priestoru s daľšími zariadeniami, no ale management sa tak rozhodol...
Nie je sa čoho báť, za 1-2 mesiace sa nakopí zase minimálne 30-50ks potom to tu zavesím. Aspon nebudú starosti s uskladňovaním už takto sme nakladali na dve palety horu olovenych gel baterii 12V 7,9 a 12Ah vyradenych z UPS nakopenych za asi rok. Tie dve europalety boli nalozene do vysky 1 metra a pri zdvyhani som sa bal, že to nevydržia, resp. niekomu padne na nohu baterka ci viacero.
Je to daň za to, že použivame v terene asi 400-500 ks SmartUPS od APC 700/750/1000VA. NAbijací obvod v týchto UPS nezohladnuje nič ako vplyv zvýšenia teploty prostredia na vlastnosti baterii a už vôbec nemá niečo ako konzervačné nabíjanie či zamedzenie prebíjania pri zvýšenom sieťovom napätí. Veď kam by došli ak by tie gelovky vydrzali 6 či viac rokov v dobrej kondicii, mozme byt radi, že vydržia 4 roky pri teplote prostredia 45°C s pridanym vetrakom.
Obcas som si zopar tych Li-Shin prerobil na ine vyst. napätie pre znamych na NTB či napajanie zaznamniku kamier atď, ale clovek nema cas a ani miesto tolko toho prichadza najma v lete.
