nožové pojistky ČSN 354715
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:33    Předmět: nožové pojistky ČSN 354715 Citovat
Chlapi co mohu dát v domě jako náhradu za pojistku 32A je na ni ČSN354715
Nebo kde se dají sehnat
Dík za radu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Proč si to nevygoogluješ?! Shocked
Co na ní přesně máš napsáno? Záleží taky na velikosti a na charakteristice.
— Winston Churchill
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 6:32    Předmět: Citovat
Přesně tak - opsat si přesný typ, najít katalog výobce, zkontrolovat velikost a vypínací charakteristiku (vedení / motor) a hlavně v případě, že je budeš měnit pod napětím, tak sehnat někoho, kdo to umí a má žehličku - opravdu to není sranda.
betisa
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:51    Předmět: Citovat
právě že googluju jak blazen ale na ni nejde skoro nic přečíst...jen ta norma je vidět potom 32 A a ještě 100 něco A (tod vše co jde přečíst) podoba se teto na obr. jen misto 300 je na ni 32A ..To PH tam vubec neni k přečtení
 Soubor:  pojistka.JPG
 Velikost:  18.82 kB
 Staženo:  60 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 9:21    Předmět: Citovat
A nedávejte tam pojistky opravované zvonkovým drátem ! Laughing
Na vojně se mi stalo, že jsem přehodil pojistku na zkratované vedení a ona byla zespodu prodrátovaná zvonkáčem. Trochu mi to opálilo držku Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Ale to je běžná v Tvém případě 32A nožovka.
betisa
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 9:27    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
kde ji koupim? můžete dát odkaz na obchod? Díky moc... mě právě zarazilo když jsem zadal to ČSN do googlu tak se něco píše o staré normě a tyto pojistky se pod tou starou normou už asi zřejmě nevyrábí,ale nějaká náhrada určitě bude..
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Hledej PN1 32A
betisa
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Ok díky chlapi
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 10:41    Předmět: Citovat
PH, PN, PHNx - xxxx apod - typ a normalizovaná velikost pojistky.
32A apod - jmenovitá hodnota proudu.
100KA - vypínací schopnost (maximální zkratový proud, neměl by být menší než u původní pojistky).
Pokud je to pojistka v HDS pro běžnou přípojku 4×16mm²Al, hlavní jistič do 3×25A tak E-on u nás v těchto případech běžně osazuje nožovky 40A, charakteristika pro jištění vedení.
Ale hodnotu není vhodné bez souhlasu dodavatele svévolně zvyšovat - mohli by mít výhrady. Do pojistkové skříně totiž odběratel nemá běžně zasahovat. Loni u nás dokonce nechali všechny HDS v obvodu zaplombovat protože nějaký kutil při výměně pojistek utrpěl úraz a byl z toho soudní spor.
S nožovými pojistkami pod napětím se má manipulovat zásadně bez zatížení. Byly případy že i při malém proudu se nezkušený pracovník lekl oblouku při manipulaci a způsobil tvrdý zkrat přívodu s vážnými následky.
Pojistky pod menším zatížením se sice mění běžně ale opatrnost je na místě. Kde lze předpokládat vysoké zatížení je nutné před přerušením obvodu ověřit proud klešťovým ampérmetrem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:34    Předmět: Citovat
betisa napsal(a):
Já napsal(a):
Kdyby ses kouknul na ten link, tak tam máš prodejců AssAssAss. A taky jsou tam srovnávače, kde zjistíš, kde to maj nejlevnější.
Ale po Tobě chtít takovou oběť...
— Winston Churchill
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Nožovky mají v každém solidnějším elektrooobchodě - v případě pochybností stačí vzít vzorek s sebou. Ale pokud vypadávají často je vhodné při cenách těch pojistek zauvažovat o příčině a případných opatřeních ke snížení výpadků.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Je lepší si na to někde sehnat "žehličkovej úchyt",kombinačkama už bych to nedělal.Ta bedýnka byla vysoko(3m),nalomil se pádem i žebřík a cejtil jsem se,jako bych se s někym porval Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:36    Předmět: Citovat
V prvním řádku píše "pojistku" v jednotném čísle.
Evidentně se to stalo poprvé.
Škoda žebříku.
Nožovku jsem zatím měnil jenom jednou v životě. Naprosto jistě (a naštěstí i správně) jsem věděl, že je to vypnutý, nebylo to vysoko...
A stejně jsem si radši půjčil žehličku.
Inu, co by člověk pro svého zaměstnavatele riskoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Já tam chlapi na HDS asi před 4 lety měněné HDS skříni mám jakési nové docela atypické kulaté pojistky,jsou kovové a velikostně bych to přirovnal ke startéru od zářivky.
Navíc aby to zkomplikovali nejvíc majitelům domů tam je nový druhý uzávěru dvířek kde obyčejným půlkuláčem to pochopitelně nejde a technik co mě to odblomboval abych si mohl zrenovovat rozváděč mě řekl sice že to jde otevřít i kleštěma ale kdeže nejde je tam totiž pružina a až zadní schovaná část se pak dá otočit ale speci klíčem který se i tam dá koupit běžně v elektroskladech.Přičemž technik s toho neděla žádnou vědu na dotaz zda můžu či nemůžu sím HDS otevřít ,řekl že můžu otázkou ale je co bych si s tím pomohl když ty pojistky staré porcelánové tam nejsou a nové se asi běžně sehnat nedají ,pokud ano myslím že budou stát majland.
