Kompresor LIDL Parkside PKO 270 B2, spálený stator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 6:00    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Máš to pěkně proložené a zabandážované! ... na udělení mazácké pochvaly!
Děkuju za pochvalu. Ale podstatné bude, pouze finále.. Dneska doufám proběhne úspěšně první malé finále, zkusím to namontovat do kompresoru a spustit. Když se povede, půjde stator do laku. Cenu zatím nevím...
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Zkouška provedena a tady jsou smíšené výsledky:
1) rotor se točí obráceně - řešení, otočit propojení pomocných cívek
2) klepaly se mi ruce a lehce sem drbnul vinutí při vkládání statoru na rotor - řešení, přemotat vinutí???
3) proud protékající rotorem se pohybuje dle zátěže 6,8 - 7,4A (originální vinutí 5,5 - 5,8A) - řešení, přemotat vinutí, zřejmě způsobeno mezizávitovými zkraty???
4) vinutí je oproti originálu v čelech na těsno - řešení, při dalším převíjení zmenšit obvod vkládaných cívek cca o 15-20mm, obzvláště u těch velkých
5) nedrží drážková izolace - řešení určitě to chce lak a příště použít plastové izolace vinutí
6) teplota vinutí je po cca 5minutách běhu v pohodě. Dle položené dlaně, cca 35-40st C
7) svod na kostru není, 20mA chránič drží v pohodě, oproti kostře není izolační odpor měřitelný na 500V i 1000V.
Děkuji za názory a další rady. Osobně bych to nejraději přemotal, protože drát mám. Použil plastovou izolační folii. Zmenšil popsaným způsobem navíjecí trny. Před vkládání statoru si dát panáka aby se mi neklepaly ruce. Smile
nebo to nechat být a věřit, že lak to zpraví....
pohled na testovanou sestavu
 Soubor:  P_20160617_170825.jpg
 Velikost:  290.92 kB
 Staženo:  90 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 18:00    Předmět: Citovat
No to teda bola detektivka Very Happy Ale s uspesnym koncom, vzhladom na tu piplacku - klobuk dole Wink Rozdiel 1A pri takom napati je uplne v pohode, tym duplom, ak je teplota OK, ja by som nemal nervy sa s tym znova drbkat Laughing Tak teda nech dlho a dobre sluzi Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 18:17    Předmět: Citovat
no počkej a co ten drbanec? On je rozdíl bezmála 2A...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Tím, že je to v mědi, tak je menší i dc odpor na kterém je normálně nějaký úbytek. Jaký je teď odpor vinutí ?
A naprázdno to asi pustit nemůžeš, když je tam na fest ten kompresor.
Jestli se to nehřeje, tak bych to nepředělával, až to shoří Very Happy
Na prohřátí ale potřebuješ tak 30minut a klidně bez tlaku.
Na tom nadrbnutým vinutí snad vidíš, jestli dělá záviťák.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:02    Předmět: Citovat
Záleží jak to majitel kompresoru zkoušel. Jestli jen tak na prázdno, tak ten motor bude v pohodě a nehřeje se. Nejvíce dostává zabrat, když už kompresor tlačí na max. povoleny tlak, než to vypne tl. spínač. A taky se u takových kompresorů elektromotory moc nehřejí ani po delším provozu, nejvíce se hřeje válec a hlava kompresoru. Navíc je elektromotor ofukován ventilátorem.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Detaily poškození hlavního a pomocného vinutí.
Odpory a indukce na současném novém vinutí (Cu):
hlavní vinutí: R=2,2ohmu , L=18mH
pomocné vinutí: R=3,4ohmu , L=22mH
zdravý kompresor (asi Al):
hlavní vinutí: R=2,7ohmu , L=16mH
pomocné vinutí: R=3,1ohmu , L=19mH
p.s.: hodnoty jsem opravil, neb sem na novém vinutí měřil bez rotoru.. takto jsou i s rotorem.
 Soubor:  P_20160617_203434.jpg
 Velikost:  101.64 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  pomcne vinuti.jpg
 Velikost:  46.35 kB
 Staženo:  83 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Body 6) a 7) říkají, že je to úspěch.
Zbytkem se netrap.
(Nemusí mít platnou revizi.)
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Čili mám přepojit pomocné vinutí a hodit stator na lak? Existuje něco na opravení laku na drbancích?
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Jestli to není vyloženě mědí na sobě tak na to kašli, lak to zaleje a zafixuje. Pokud si někde nejseš jistej, zkus ty dráty oddálit třeba kuchyňskou klínovou plastovou stěrkou a zbytek zase vyřeší lak.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 21:46    Předmět: Citovat
O mezizávitovém zkratu nemůže být řeči, už by to dávno shořelo. Odřenou izolaci zapatlá lak, do kterýho to namočíš. S tím si hlavu nelámej.
Jinak gratuluji a věř, že mám velkou radost, jak jsi to zvládl. Moc jsem ti to přál. Jsi opravdu šikula.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Moc vám všem děkuji jak za rady, tak i za to, že jste mě neposlali doháje....Smile
Odřeniny se nedotýkají v žádném místě, co jsem mohl posoudit. Příště doplním jen info ohledně lakování a 30min testu chodu, jak mi tu bylo raděno. Slíbil sem měření teploty motoru. Zapomněl sem v práci si půjčit infrateploměr....Doplním po zalakování motoru v rámci 30min testu.
Dále sem slíbil vyzkoušet výpočet pomocí té práce z VŠ. To už asi nedám.
Pokud motor odejde, doplním to sem, aby bylo zřejmé, že tato cesta je slepá a snahy marné
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Ony jsou ty indukčnosti trochu zavádějicí, protože je to u stojícího motoru a klec rotoru dělá závit nakrátko.
To by se tam musel strčit rotor bez klece a pak by jsi to viděl jako o řád větší magnetizační indukčnost a taky by se podstatně zmenšily ztráty, takže by jsi mezizávitový zkrat hned poznal na poklesu indukčnosti.
To by musel říct někdo z výroby, jak se ty statory testujou.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Sem se snažil zachovat stejné podmínky měření, tj. oba motory stejně sestavené. Ale asi to prostě nechám psovi. Dnes sem otočil propojení cívek aby se to točilo tak jak potřebuji. Švagr mi snad zjistí cenu laku. Asi budou dvě možnosti S1901 - vypalovací při 125st C a S1903 s termosetickou složkou, polymerující při 100stc. Civilně se pohybuje cena cca 230kč/kg laku. K tomu je nutné připočítat samozřejmě pec a práci obsluhy.. Škoda, že nám lak odešel... jak by se teď hodil. Sad Ještě se pozeptám jinde abych měl cenové porovnání.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Taky gratulace a klobouk dolů! Laughing Laughing Já bych se toho bál už proto, že jsem to nikdy nedělal ani neviděl.. Tak ať to běhá dalších x let!
Strana 10 z 13
