Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út červen 14 2016, 11:37 Předmět: AUJ 635
Chcel by som uviesť do funkčného stavu výkonovú jednotku AUJ (díky Penjo) s údajom na štítku AUJ 635. Pozeral som si zapojenie, ktoré je dostupné na webe, ale pár vecí tam je inak.
Napr. sieťový transformátor má viac vývodov, nemôžem nájsť odpory R 66, R 67, chýbajú chladiče s diódami...
Jednotka je zachovalá, nie je vidno žiadne zásahy. Nemá niekto zapojenie tejto verzie?≡
Zaslal: út červen 14 2016, 12:57 Předmět:
Neviem aké boli verzie a odchýlky. AUJ 636 by mala niektoré vlastnosti ako toto, ale na štítku je fakt AUJ 635. Tak to označenie asi nebude veľmi dôležité.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 16 2016, 12:00 Předmět:
Když se odkazuješ na schema , je třeba sem dát alespoň jeho odkaz , lépe ho sem vetknout , třeba na části , celé . Pokud to budou "stabilizující" členy , tak v některých kusech AUJ být nemusí .
Zaslal: pá červen 17 2016, 7:13 Předmět:
Díky. Potřeboval bych se hlavně zorientovat v zapojení. Zdá se, že místo odporových děličú a srážecích odporú na velké zatížení jsou tam použity dva zvláštní zdroje nižšího napětí pro budič a předpětí KD 503.
Ve snaze najít schéma, jsem se podíval na všechny ty ASO 600, Studiosolo 130, Studiobass 130, ale všude se uvádí zapojení ako má AUJ 635 s odporovými děliči.
Prosil bych tedy, kdo má, o poskytnutí toho novějšího zapojení (schémy). Možná je to právě AUJ 636.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červen 17 2016, 9:26 Předmět:
Tři tyhle potvory jsem vyhodil. Nikdo to nechtěl. Aspoň mám kádéčka:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po červen 20 2016, 7:44 Předmět:
Díky Miri, tu diskusi jsem četl. Proto se domnívám, že navzdory označení AUJ 635 mám model AUJ 636. K AUJ 636 je jen minimum informací, sotva se najde třeba fotka. Nerad dělám s elektronikou bez schémy, ta by se fakt hodila.
Zaslal: po červen 20 2016, 18:46 Předmět:
Miri, to je známá verze s jednoduchým síťovým trafem. Ta moje verze má 14 vývodú na ST, to znamená, že tam mám ještě dvě symetrická vinutí na pomocné zdroje (malé DPS na bocích). Asi se přidám k Bobovi a budu křeslit. Co jsem zistil hned, destička budiče má označení 3AK06179 a není zaměnitelná s tou na schémě od Miriho.
Po prohlídce a výměně T7, T8 jsem to připojil na síť a odzkoušel. Funguje, ale je tam neměřitelný klidový proud (na emitorových odporech) a značné přechodové zkreslení. Bude nutné upravit poměry v bázových děličích KD 503. Dává to solidních 23Vef na primáru před limitací, 118Vef na 100V výstupu. Rušivé napětí na 100V výstupu je 12 mV lineárně.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 20 2016, 19:01 Předmět:
Ano, rušivé napětí je malé, když je tam prd a ne klidový proud.
Jaké jsou oba typy těch plošáků? Zkusím se podívat do svého fascilku, ale mám pocit, že tuhle verzi nemám a nikdy jsem možná neměl.
BTW, jestli chceš hrát, tak si pořiď novější model těch modulů, je to nesrovnatelné, taky to má 4x KD503... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
