Hladam schemu Samsung CW-21Z503N 7XXEC
salgo
Založen: Jun 15, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:49    Předmět: Hladam schemu Samsung CW-21Z503N 7XXEC Citovat
zdravím
môže mi niekto poskytnúť schému uvedeného TV. Našiel som na internete CW-21Z503N ale nesedia súčiastky v zdroji. Ja mám v zdroji power switch 500765RT. Došiel som po diódový mostík kde mám všetky napätia a ďalej označenie už nesedí.
Vďaka
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Je na zdroji nějaké označení nebo typ?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
salgo
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:22    Předmět: Citovat
našiel som nakoniec schému - momentálne študujem a meriam síce nie sú uvedené napätia v zdrojovej časti. Nesvieti ani kontrolka STB.
Chassis : S16G(P)_Neptune
Model : CW21Z503N7XXEC
kodl1
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 7:29    Předmět: Citovat
A na desce zdroje napětí napsaná nejsou? Změř pojistky, jestli ti jde napětí na největší kondenzátor (pozor, vysoké napětí), pak diody a ostatní polovodiče, na něco přijdeš. Nafouklé kondenzátory vyměnit, ostatní aspoň změř. Nebyla by fotka zdroje?
P.S. V tom manuálu co jsem stáhnul já jsou napětí popsaná.
salgo
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Dostal som sa k tomu až teraz. Obraz čierny bez zvuku, nesvieti LED zdroj. Meriam súčiastky okolo switcha 5Q0765RT predpokladám že ten je dobrý lebo asi nie je ho ľahko zohnať.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  72.81 kB
 Staženo:  94 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Switchom myslis smps io alebo čo... Tato fotka je absolutne nepoužitelna, nečitateľna.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Jasne takže je to ten SMPS PWM IO. Mimochodom avelmak ho ma za 3,42€. Pozri si datasheet ako to funguje a meraj pod napätím, ale pozor! Veľký pozor čo meráš, ako meráš a čím meráš ak nechceš prísť k urazu el. prúdom keďže meráš živé časti spojené so sieťou.
salgo
PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Zdravím
všetko OK. Vymenený v pulznom zdroji IO SMPS PWM KA5Q0765RT, v napájaní IO pin 3 C802 elyt 33µF/50V a zenerka DZ803 na 33V
