Zaslal: st červen 15 2016, 10:17 Předmět: VW diagnostika on-board
Zdravim, netusite nekdo, jestli lidovy vozidla disponujou necim jako alespon zakladni diagnosticky vypis na displej v palubce?
napr. Jag X-type/Mondeo III, kdyz se drzi tlacitko 'reset' na prave pacce pod volantem, a zaroven otoci klic na II, zobrazi se na displeji v tachometru udaje z nekterych cidel, DTC kody, rychlost, RPM a spousta dalsich veci. Neni neco takovyho i na VW? Nemuzu nic najit, asi spatne hledam...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 15 2016, 10:27 Předmět:
Některý hodnoty vypisuje MaxiDot displej (luxusnější verze palubky), jinak musíš použít externí "vyčítadlo" - třeba http://www.scangauge.com nebo notebook s příslušným diagnostickým rozhraním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dostanu z toho akorat TPMS (tlak v gumach) a klasika spotreby, dojezd.
je tam jakysi diagnostic menu, vypadalo to slibne, ale je tam jen parkovani steracu pred vymenou, a nejaky mechanicky odemceni svetel asi kvuli srovnani nivelace...
Co me prekvapilo, na palubce je dokonce teplomer oleje a napeti, to jsem dlouho v aute nevidel..
Vypada to, ze budu muset pokoupit hex-can a VAG no... :-/
Jo, nebo ELM327, ale to je dost omezeny, nacte to jen castecne ECU, hlavne veci kolem emisi, jako lambda regulace, MAF, zatez v % apod.
nenacte to ostatni jednotky v aute. Popravde se obavam, jestli by ELM vubec zvladnul v tomhle pripade i ten zaklad z ECU, nebot' jsou tam 2, pro kazdou stranu motoru jedna...
Mozna jeste tohle, ale nemam zkusenost, nevim jestli bude fungovat jak ma
To už raději VCDS.
U toho BT to je omezené, ale na výpis závad když se něco děje, to stačí. Každopádně měl jsem Boru 2001 a ta nešla, Oktáva 2006 taky ne, ale 2008 už jo. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
jojo, prave. Ja mel ten klasickej kabl s ELM327, a na Jag x-type to fungovalo, krome nekterejch senzoru (uz nevim presne, myslim termostat nenacetl nebo neco). Byl z r. 2002, a elektronika Denso.
Kazdopadne treba na logovani udaju behem jizdy to bylo v pohode..
Stejne je to demence, proc v aute plnym elektroniky a ridicich jednotek neni vestavena diagnostika. Staci jen zmena softwaru, vzdyt je stejne vsechno propojeny spolecnym CAN busem, tak to muze treba cist soft v palubce...
Zaslal: st červen 15 2016, 15:30 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Ne, to je přesnej záměr - ty jako majitel auta musíš bejt dojenej ne jen při nákupu, ale i potom, za účelem učunění servisních prací ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st červen 15 2016, 21:12 Předmět:
Já teda nevím ale i u koncernových aut ještě paralelně s hex-can furt fungovalo K+L co vím u řídící jednotky motoru na standartní věci.Od jaký doby to nejde netuším (jestli to teda pořád náhodou nefunguje protože třeba u Tourana 2009 ve schematu K+L linky do konektoru šly)
Otázkou zda ten kabel s ELM327 měl v sobě ELM,hodně toho bylo pouze s PIC a ten šel špatně pokud teda nahodou fungoval.
Já nedám dopustil na stařičkej tranzistorovej převodník RS232-K+L ten když jsem to dělával nikdy nezklamal.
