Měnič 12V/230V - 1000W - "chlupatá sinusovka"
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 10:13    Předmět: Měnič 12V/230V - 1000W - "chlupatá sinusovka" Citovat
Zdravím všechny přítomné.
Výše uvedený měnič zpočátku produkoval téměř čistou sinusovku. Po nějakém čase se průběh začal postupně zhoršovat viz. obr. 1,2,3. Nepřehřívá se, zdánlivě funguje normálně, superponované špičky jsou nezávislé na zatížení, naprázdno je jejich podíl na sinusoidě stejný jako při 1000W zátěže, dle obr.3. Napájení 12V kabely 75mm², aku 200Ah. Stabilizace výstupního napětí funguje dobře ±5V. (0W/1000W). V blízkosti žádný zdroj rušení.
Co se stalo?
 Soubor:  IMG_1.jpg
 Velikost:  137.03 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  IMG_2.jpg
 Velikost:  121.56 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  IMG_3.jpg
 Velikost:  147.39 kB
 Staženo:  94 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 10:32    Předmět: Citovat
Jak vypadá DC napětí za měničem před střídačem? Je čistý?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Nějaký kondenzátor ve filtru na výstupu že by změnil nebo ztratil kapacitu?
Někdy to bývá dokonce "laděné" s vinutím trafa do rezonance na 50 Hz
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 15:59    Předmět: Citovat
ako ste prisli na to co je to za menic?
Quest, mozes dat typ pripadne aspon druh menica?
Quest
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Nejde mi sehnat schema, je to německý výrobek, čínského původu, koupený v Německu. Ještě důležité info, do tohoto stadia se dostal asi po deseti minutách 600W a následně hodině trvalého zatížení pouze 70W. Že by kondíky tak rychle odešly? Elyty vizuálně dobré (Nippon 105°). Tudíž má naběháno celkem asi 70min. Než to začnu rozebírat, rád bych se zorientoval, odkud fouká.
 Soubor:  GYPS1KWa.jpg
 Velikost:  246.46 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  GYPS1KWb.jpg
 Velikost:  217.64 kB
 Staženo:  138 krát
Naposledy upravil Quest dne st červen 15 2016, 17:48, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:20    Předmět: Citovat
A) Elyty v háji.
B) Svitky v háji...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A) Elyty v háji.
B) Svitky v háji...
Za 70 minut Question Shocked
Je to tam při zatížení i naprázdno? Necpe to tam spíš zátěž? Dej fotku do 100W žárovky.
Quest
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Jak jsem psal v úvodu. Je to tam naprázdno, při plném zatížení 1000W (fén) i samotná ohmická zátěž (žárovka 100W, 200W, 300W). Ta poslední fotka (3) je žárovka 100W.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 22:23    Předmět: Citovat
V prvom rade povedz, cim je to riadene, toto vyzera byt nejaky cudny problem so spravnym generovanim SPWM, pripadne ci nedochadza k medzizavitakom na vystupnej tlmivke, co by sposobilo taketo spicky...divne...
Quest
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 16:36    Předmět: Citovat
To: Celeron.
Je to tam při zatížení i naprázdno? Necpe to tam spíš zátěž? Dej fotku do 100W žárovky.[/quote]
To: PeteBurns.
Asi tak nějak, protože poslední poznatek je, že výstupních 220 má dosti tvrdý potenciál proti kostře, která by měla být asi oddělená. Má svoji zemnící svorku. (150-170V). Ve vypnutém stavu se ohmicky se jeví OK.
Zřejmě ten potenciál je od začátku, protože si vzpomínám, že při prvním zapojení do zátěže (těch 70W, jak píšu výše), jsem připojil zemnící svorku na vlastní uzemnění, což tehdy spustilo pojistku přetížení a měnič se vypnul. Následná kontrola průběhu už byla v p.... Toto asi způsobilo ten problém. Několikrát jsem ho později nechal dlouhodobě zapnutý se zátěží cca 50%, aby se kouřem prozradilo kurvítko, ale nic. Měnič maká, jenom radia SV,DV, z toho nemají radost.
 Soubor:  100W.jpg
 Velikost:  197.07 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  0W.jpg
 Velikost:  198.17 kB
 Staženo:  80 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 18:01    Předmět: Citovat
A nekecá náhodou ten ukazovač sínusovky do 5MHz? Co nějaký pořádný analog škopek a prověřit to.
Quest
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 19:54    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Asi nekecá, foto č. 1, a všechny další jsou také dělané touto hračkou. Její předností je, kromě ceny i to, že chodí na dvě baterie 18650 a vejde se do kapsy. Neumím si představit jak bych se tahal se svým 20kg BM464, když druhou serii fotek jsem dělal v motorovém prostoru auta, na rozdíl od první, ve které je použita trakční baterie 105Ah. Z důvodu vyloučení vlivu této baterie a jejího "charger controleru", jsem vyzkoušel i připojení přímo na autobaterii 180 Ah v autě.
Naposledy upravil Quest dne čt červen 16 2016, 20:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Vrat ten menic na povodne miesto a zmeraj v povodnych podmienkach.
Quest
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 20:07    Předmět: Citovat
To: rnbw: ('Very Happy') Kam jej mám vrátit, ten je koupený jako samostatná jednotka! pozri sa na foto, ako vyzerá Twisted Evil Laughing Jeho místo je předurčeno jako silnější náhrada za 500W měnič připojený a provozovaný na tu zmiňovanou tr.bat. Ten musí fungovat na jakékoliv kapacitně dostatečně dimenzované 12V baterii, nebo mi chceš tvrdit, že ne?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze bez zataze to musi fungovat aj na slaby 12V zdroj. Ked si spomenul, ze to zacalo robit po vypnuti ochranou, tak by som sa zameral na tranzistory vo vystupnom moste, na vystupny filter - ako tlmivky, tak kondiky - ono to proste vyzera, akoby zacalo nieco prerazat, pri tej vysokej SPWM frekvencii to potom moze robit taketo prudove a napatove spicky a nic sa nemusi odpalit...Galvanicky oddeleny vystup od vstupu moze aj nemusi byt, zalezi na konstrukcii, ale vacsina menicov je. Pomeraj tvar impulzov na kazdom vystupnom mosfete, ci nebude vidno nejaky rozdiel a chybu...
