Ideal je asi v tomhle pripade pouzit napr. nLite (http://www.nliteos.com/) a ten driver pro AHCI integrovat do CD. Vlastne tam muzes nacpat vsechny potrebny drivery pro tu desku....
Jinak H110 chipset uz IDE mode nepodporuje (neni pro to ani use case), neni to chyba biosu.
Co znamena nejde spustit himem? nejaka chybova hlaska?
Himem samotný se inicializuje, ale při pokusu nahrát něco "nahoru" to pak vypíše HMA není k dispozici. Zatím jsem s tím nelaboroval, protože na mašině bez disketovky a IDE CD to jde docela blbě a nemám ji doma.
Podle webu se u některých strojů stává, že při větší paměti nefunguje autodetekce a stačí dát option /machine:1, tak uvidím.
PixelOrgy napsal(a):
V tom případě ovšem kosmetický kix v BIOSu je, protože volba SATA režimu zůstala, jen nic kromě AHCI nejde navolit.
Popravde jsem himem nevidel od dob me stare PII, ale neni tam primo parametr kolik RAM alokovat?
Kazdopadne, pokud se jedna o nejaky "jednoucelovy" pc, kde je potreba DOS apod, mozna je nejjednodussi nekde vyhrabat nejakou prehistorickou desku (samo, ne kazdej jeste ma) a rozchodit to na ni...
Bohužel o jednoúčelový stroj nejde, většinu času bude žít ve Windows, jen občas se ještě DOS hodí, i když už málo. S AHCI SATA jsem se smířil, pokud poběží správa paměti, tak to bude stačit.
Volba /machine:1 u himemu pomohla, DOS žije. Dál se ovšem ukázalo, že ta Intelí integrovaná grafika si nerozumí ani s VESA režimy, což ATI i NVIDIA stále zvládají. Ale v 16 barvách to 640*480 nebo 800*600 dá
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 14 2016, 10:48 Předmět:
Teda řešit himem a VESA módy. Nechceš tam radši dát QEMM, když už? Kdysi jsem ho používal a byl daleko lepší, dokázal do vyšší paměti přesunout víc věcí a víc zbylo v základní.
Nejsem si jist, že by QEMM fungoval líp. Tohle je himem z Win98SE, tedy novější věc než QEMM.
Pokud je potřeba něco pouštět v DOSu, tak je holt potřeba to řešit, ne všechno zvládne emulace. Dá se sehnat starý HW, ale multiboot se mi v tomhle případě hodí víc.
Ty inteli grafiky jsou celkove takova pomsta, otresny ovladace, spousta funkci chybi... Je to vylozene na kancelar a filmy...
Asi by i virtualizace posloužila, ale když chodí multiboot, tak je to jednodušší. Původně jsem myslel, že jen pod woknama pustím DosBox nebo VirtualBox, ale potřebuju přístup na LPT a s tím je trochu problém. Až bude nálada, tak si s tím ještě pohraju, ale zatím mi tohle stačí.
Pokud jde o grafiku, tak tam stačí levná Nvidia nebo ATI, s těmi VESA módy chodí. Ale nakonec mi stačí těch 16 barev. Má to výhodu, ta malá deska s Pentiem skoro nic nežere. Jinak potvrzuju, na filmy je i vzhledem k akceleraci h.265 fakt dobrá
Naposledy upravil xsc dne út červen 14 2016, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 14 2016, 16:46 Předmět:
Vrátim sa k tomu AHCI pod WinXP. Dodatočne som to zapínal viackrát, vždy to fungovalo. Použil som tento postup (kto nevie anglicky, preložím na požiadanie):
1. AHCI floppy súbory som stiahol priamo od intelu.. Pozor, je verzia pre 32-bit a 64-bit Windows. Archív rozbaliť niekde na harddisk.
2. In device manager change existing IDE ATA/ATAPI controller:
a. open IDE ATA/ATAPI controllers (click on +)
b. right click the first Intel controller listed
c. select "Update driver..."
d. select "No, not this time, Install from a list or specific location (Advanced)"
e. select "Don't search. I will choose the driver to install"
f. select the Standard Dual Channel PCI IDE Controller and click Next (do not reboot)
g. repeat steps c. to f. for the second controller
3. Reboot.
4. In device manager, update the drivers for the existing IDE ATA/ATAPI controller:
b. right click the first Standard Dual Channel PCI IDE Controller
f. click on "Have disk" and browse to the directory with the AHCI drivers
g. select the iaAHCI.inf and click Next
h. ignore any warnings and reboot
(If you get a blue screen and the system reboots during these steps, repeat them for the second controller)
5. Reboot
6. Enter system bios and change controller to AHCI and save.
Strana 2 z 3
