AUJ 635
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 11:37    Předmět: AUJ 635 Citovat
Chcel by som uviesť do funkčného stavu výkonovú jednotku AUJ (díky Penjo) s údajom na štítku AUJ 635. Pozeral som si zapojenie, ktoré je dostupné na webe, ale pár vecí tam je inak.
Napr. sieťový transformátor má viac vývodov, nemôžem nájsť odpory R 66, R 67, chýbajú chladiče s diódami...
Jednotka je zachovalá, nie je vidno žiadne zásahy. Nemá niekto zapojenie tejto verzie?≡
 Soubor:  AUJ 635 P_zm.jpg
 Velikost:  244.23 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 12:46    Předmět: Citovat
Nemáš to náhodou AUJ636 ?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Neviem aké boli verzie a odchýlky. AUJ 636 by mala niektoré vlastnosti ako toto, ale na štítku je fakt AUJ 635. Tak to označenie asi nebude veľmi dôležité.
 Soubor:  títok AUJ 635.jpg
 Velikost:  74.41 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Když se odkazuješ na schema , je třeba sem dát alespoň jeho odkaz , lépe ho sem vetknout , třeba na části , celé . Pokud to budou "stabilizující" členy , tak v některých kusech AUJ být nemusí .
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 7:13    Předmět: Citovat
Díky. Potřeboval bych se hlavně zorientovat v zapojení. Zdá se, že místo odporových děličú a srážecích odporú na velké zatížení jsou tam použity dva zvláštní zdroje nižšího napětí pro budič a předpětí KD 503.
Ve snaze najít schéma, jsem se podíval na všechny ty ASO 600, Studiosolo 130, Studiobass 130, ale všude se uvádí zapojení ako má AUJ 635 s odporovými děliči.
Prosil bych tedy, kdo má, o poskytnutí toho novějšího zapojení (schémy). Možná je to právě AUJ 636.
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 9:17    Předmět: Citovat
635tku má Danyk tady i s popisem:
http://danyk.cz/auj635.html
Naposledy upravil ok1hga dne pá červen 17 2016, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Tři tyhle potvory jsem vyhodil. Nikdo to nechtěl. Aspoň mám kádéčka:-))
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 7:21    Předmět: Citovat
Díky ok1hga, ale on tam má verzi s jednoduchým síťovým trafem a děliči napětí, které já nemám, je to vidět i z porovnání obrázkú.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 18 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Zkus napsat Sinclairovi, ten bude vědět. Už sem nechodí (minimálně ne aktivně), ale mail na něj je dohledatelný.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Se divím, že tenhle odkaz z Audiowebu sem Thales nehodil osobně. Donedávna tam byl jak doma
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=17765
Miri
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Díky Miri, tu diskusi jsem četl. Proto se domnívám, že navzdory označení AUJ 635 mám model AUJ 636. K AUJ 636 je jen minimum informací, sotva se najde třeba fotka. Nerad dělám s elektronikou bez schémy, ta by se fakt hodila.
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Když jsem ho potřeboval , tak jsem si ho tak tisíckrát maloval sám .....
Miri
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Tady máš schema - našel jsem ho ...v tom svém nepořádku
https://ulozto.cz/xvV1YXtc/auj-635-schema-png
Miri
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Miri, to je známá verze s jednoduchým síťovým trafem. Ta moje verze má 14 vývodú na ST, to znamená, že tam mám ještě dvě symetrická vinutí na pomocné zdroje (malé DPS na bocích). Asi se přidám k Bobovi a budu křeslit. Co jsem zistil hned, destička budiče má označení 3AK06179 a není zaměnitelná s tou na schémě od Miriho.
Po prohlídce a výměně T7, T8 jsem to připojil na síť a odzkoušel. Funguje, ale je tam neměřitelný klidový proud (na emitorových odporech) a značné přechodové zkreslení. Bude nutné upravit poměry v bázových děličích KD 503. Dává to solidních 23Vef na primáru před limitací, 118Vef na 100V výstupu. Rušivé napětí na 100V výstupu je 12 mV lineárně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Ano, rušivé napětí je malé, když je tam prd a ne klidový proud.
Jaké jsou oba typy těch plošáků? Zkusím se podívat do svého fascilku, ale mám pocit, že tuhle verzi nemám a nikdy jsem možná neměl.
BTW, jestli chceš hrát, tak si pořiď novější model těch modulů, je to nesrovnatelné, taky to má 4x KD503...
