Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červen 13 2016, 21:01 Předmět: Počítač pracoval sám - záhada ?
Včera jsem zaznamenl na PC zvláštní jev : Vnuk hrál přes intermet jakousi hru a najdenou přiběhl s tím, že se děje něco zvláštního. A sice - na monitoru se kursor pohyboval sám, občas na něco kliknul a vymazal to.
Ihned jsem internet vypnul, nicméně jsem zjistil, že skutečně některé soubory jsou zřejmě nenávratně pryč. Co to mohlo být ?
Zaslal: po červen 13 2016, 21:03 Předmět:
Někdo si zahrál na vzdálenýho správce, máš blbě zabezpečenej počítač.
Nemáš tam něco jako VNC, TeamViewer apod.? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 13 2016, 21:20 Předmět:
Já ho nepoužívám, to je dílo mého vnuka. Upozorním ho na to, až zas přijde a bude chtít něco hrát.
Mimochodem - pomůže návrat do posledního bodu obnovení, aby se ty ztracené soubory obnovily ?
Zaslal: po červen 13 2016, 21:22 Předmět:
Bóóóže, na děravej systém dávat starej a děravej program pro vzdálenou správu... buď rád, že na to vnuk přišel. Odinstaluj to a buď si nainstaluj nejnovější verzi, u níž zamezíš spouštění se systémem, nebo to odinstaluj úplně.
Jsou programy, který by mohly smazaný soubory zachránit, ale záleží na tom, jestli se už na disku nepřepsaly. A taky to trvá dlouho. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 13 2016, 21:25 Předmět:
Každýmu vždycky říkám, děcka na počítač nepouštěj! Stejně tak k smartfounu, nikdy. Když už, tak mu vytvoř zvlášť zaheslovanej omezenej účet, aby neměl práva skoro na nic. Tam ať si maže kdo chce co chce.
Zaslal: po červen 13 2016, 21:31 Předmět:
Však ano, já mám svůj NTB a kluk hraje na stolním PC, i když to je proti tomu mému dělo - DELL VOSTRO 260, RAM 8 GB , OS W 7 Professional.
Žádné citlivé údaje zde naštěstí nejsou.
Ten Viewer ale v každém případě odinstaluji.
Ještě jedna věc - po zapnutí se objeví 2 stránky Poznámkového bloku, které jsou nyní prázdné, ale nedávno na nich byla historie a něco dalšího.
Zaslal: po červen 13 2016, 21:53 Předmět:
To jakože se vždycky po zapnutí objevily dvě stránky, ale popsaný na rozdíl od teď? A proč se vůbec objevuje něco takovýho po zapnutí? Předtím to divný nebylo?
Zaslal: po červen 13 2016, 22:18 Předmět:
To se chce podívat, co se všechno po zapnutí spouští, třeba CCleanerem. Anebo speciálním nástrojem Autoruns. Pak vyhodnotit co to je a proč se to spouští. Normální to není.
Akorát to pro neznalýho člověka může být matoucí, ono se toho spouští běžně fakt hodně.
Zaslal: po červen 13 2016, 23:19 Předmět:
Hlavně se modli, aby tam nebyly natahaný další sračky, třeba spouštěný při startu systému.
V tom CCLeaneru si je nech zobrazit, a když nebudeš vědět, co to je, vygoogli si to. Taky si to protáhni antivirákem, nevíš, co tam ten "správce" všechno dělal. A jak dlouho. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 1 z 4
