Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17902 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 13 2016, 10:19 Předmět:
Copak tam je něco jinýho než A na mini B? Tohle maj v každým elektro obchodu. Na tu odrušovací bakuli na originálu se můžeš vykašlat. _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 13 2016, 14:03 Předmět:
Kdysi jsem sháněl také. Když jsem na něj narazil, cena byla neakceptovatelná. Dodnes to řeším tak, že vytáhnu kartu z foťáku a nacpu ji do čtečky PC a jsem happy. Nakonec na nic jiného smysluplného ten kabel není potřeba. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 13 2016, 19:59 Předmět:
Je to jedno pod ktorym z tychto nazvov to budem hladat v pred.elektroniky na slov.
1.Premium Codr Kable USB,A-B mini 8 pinout
2.Nicon UC-E6 USB and A/V cable pinout
3. Mini -USB 8 pin Digital Camera connector pinout.
Este by sa zisla aj nabijacka ak niekto ma a nepotrebuje,pripadne co asi stoji v obchode ,jedna by bola hore a druha dole v dome.
Zaslal: út červen 14 2016, 6:11 Předmět:
Dá se tam připojit i video kabel konektory CINCH na druhé straně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
