Jak udělat výkonný zdroj z 230V na 12V 30A
Nikeed12
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 9:54    Předmět: Jak udělat výkonný zdroj z 230V na 12V 30A Citovat
Zdravím, zkoušel jsem hledat na netu i tady ale nic kloudného jsem nenašel.
Mám ventilátor chlazení z auta 12V 300W a potřeboval bych ho připojit na síť 230V a regulovat otáčky.
Nevíte někdo o nějakém levném řešení jak tohle realizovat ? koukal jsem na trafa a měniče ale jen to vyjde na cca 1500-2000,-kč a bez regulace, ale ta už by neměla být problém, na netu je plno schémat, takže jediný problém je jak snížit 230VAC na 12VDC při proudu cca 25 - 30A.
Nemáte někdo nějaký nápad/ zkušenost jak tohle levně realizovat ?
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Upravit PC zdroj, ale je to práce na zařízení galvanicky spojeném se sítí a je to tudíž nebezpečné.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Nikeed12
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Že bude zařízení galvanicky spojené se sítí nevadí, ovládání bych pak řešil galvanickým oddělením a zařízení by bylo chráněno jednak krytem a jednak polohou.
Neměl byste nejaký podrobnější návod jak zdroj upravit ? nebo jen stačí vzít všechny 12V větve a spojit je paralelně ?
Nikeed12
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:13    Předmět: Citovat
kachle myslíte si že to bude vhodné ? jelikož ten zdroj je pro LED pásek tak tam asi nebude moc počítáno s indukční zátěží
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Sice nevíme nic o účelu použití právě takového ventilátoru, ale nebylo by mnohem jednodušší ten ventilátor napájet z akumulátoru? Pojede trvale nebo s přestávkami? Rozběhový proud takového ventilátoru se asi PC zdroji nebude moc líbit. Možná někde vyhrabat výkonnější trafo, k tomu výkonový můstek nebo přímo řízený usměrňovač.
kachle
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Ten zdroj by napájel regulátor. A regulaci bych řešil PWMkou. Něco podobného mám udělané a fungujeto několik let. Pokud se ti ten zdroj nezdá, tak použij trafo usměrni + PWM regulaci. Nic jiného asi nevymyslíš.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 10:44    Předmět: Citovat
PC zdroj právě už PWM je, takže další regulace není potřeba, pokud se udělá dostatečně pomalý softstart, tak se ventilátor rozběhne v pohodě. Výstup PC zdroje je galvanicky oddělený, s tím není problém, nebezpečné je to v průběhu upravování.
Nikeed12
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Ventilátor bude sloužit pro odtah výparů po lakování, takže v drtivé většině případů pojede cca 8-10 hodin denně.
Důvod výběru takového ventilátoru je prostá, mám doma 3ks.
napájení z autobaterie, která by byla neustále na nabíječce mě taky napadla, ale nejsem si jistý jak dlouho by baterka vydržela točit s ventilátorem i za předpokladu, že by byla na nabíječce.
Není problém jak to udělat, ale spíše jak to udělat co nejlevněji, ale samozřejmě bezpečně a spolehlivě Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:50    Předmět: Citovat
ja by som tam dal klasicke trafo + usmernovac, a regulaciu urobil odbockami bud na primarnej, alebo sekundarnej strane. V tomto pripade plynula regulacia by asi bol zbytocny luxus, uplny by asi stacilo 25-50-75-100%
No vidis, a tak si sa bal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Nevim co tam mas za motor, ale pokud je tam klasicky komutatorovy ktery na komutatoru jiskri, dost bych se toho ve spojitosti s vypary z lakovny bal.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Taky bys měl vzít v úvahu životnost ventilátoru ze sahary, nebude zrovna dvakrát závratná. Pokud to má běžet denně, bylo by lepší použít klasiku na třífáz 400V, tam není problém s životností komutátoru, řízení otáček zase ale vyžaduje frekvenční měnič.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 15:24    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
A nejen komutátor, nejiskřivý - hliníkový, plastový - musí být i ventilátor, pokud nechce zažít explozi.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Já osobně bych zašel do GM koupit nějaký průmyslový zdroj, tyto věci mi přijde škoda času vyrábět, teda pokud není při ruce zrovna třeba nějaké vyřazené trafo. Ku příkladu Mean Well SP-320-12 (12V/25A) vyjde na Kč1798, je to dost, ale myslím, že se toto v domácích podmínkách nepodaří postavit levněji. Vůbec o stavbu zdrojů se už dávno nepokouším.
S takovým dělem zkušenost nemám, ale zdroje mean well v menších provedeních (50-150W) používáme v práci, kde jsme je také podrobili důkladným testům (třeba 90% zátěže s pulzy 120% těsně před účinkováním nadproudové ochrany minimálně půl dne).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Chces povedat, ze pretoze si to ty myslis a nedokazes to, tak to nema vyznam ani pre inych? Laughing Len pre tvoju informaciu - z dvoch PC zdrojov, ktore su uplne zadarmo, bez problemov urobim zdroj 12V/50A, dokonca aj regulovany Wink
