Lze zakázat stahování obrázků u Firefox
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 13:37    Předmět: Lze zakázat stahování obrázků u Firefox Citovat
U starých verzi Mozila Firefox bylo možné někde v menu Nástroje zakázat stahování obrázků. Nyní tuto možnost nemohu nikde najít.
Lze stahování obrázků nějak ve Firefoxu zakázat?
Zakázání obrázku by mi šetřilo datový limit při mobilním připojení k internetu na chatě. Platit neomezený nebo vysoký datový limit pro občasné mobilní připojení k internetu na chatě je pro mne neekonomické, protože si platím neomezený rychlý internet doma. Proto na chatě běžně používám v PC jen Opera mini pod mikroemulátorem, a s datovým limitem v levném paušálu vystačím celý měsíc. Někdy mi však Opera mini nevyhovuje na nějaký www odkaz. Pokud spustím Firefox bez omezení i s obrázky, mám v mžiku polovinu datového limitu pryč. Tak bych potřeboval ten Firefox nějak okleštit. Jen dodám, že nemám chytrý mobil a běžný mobil funguje jen jako modem pro připojení PC se systémem XP.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:19    Předmět: Citovat
automatically load images is off.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:30    Předmět: Citovat
about:config, nastavit "permissions.default.image" na 1.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:33    Předmět: Citovat
snad na hodnotu 2,
1 je default
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Podla toho, kde si to precitas... https://support.mozilla.org/en-US/questions/981640
dobrman
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:42    Předmět: Citovat
mám poslední verzi (47.0), načítá mi to obrázky normálně a v configu mám 1
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Mas pravdu, netusil som, ze aj taketo jednoduche veci dokaze niekto napisat uplne zle...
Brozicek
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 17:13    Předmět: Citovat
Vřelý dík panové za cenné rady.
Vyzkoušel jsem a funguje to tak na 99%.
Velké a nechtěné obrázky se nenačítají, ale např. v Seznam.cz se načtou na úvodní stránce náhledy - viz přiložený obrázek. Takové malé náhledy snad nespotřebují podstatný objem dat (normálně bez Firefoxu vystačím měsíčně z 50 MB FUP). I když by mne zajímalo, jak jsou tyto náhledy zobrazovány, když to "nejsou ty nepovolené obrázky".
Naštěstí třeba zrovna Seznam.cz funguje v "Opera mini" bez problémů a podle zájmu si mohu v Opera mini změnit S/BEZ obrázků (i když načtu v Opera mini obrázky, jejich datový objem je snesitelný) . Jiné mé potřebné stránky, např. "T-zones" se načítají jen textově bez obrázků.
Na ostro, s kontrolou kolik "sežere Firefox" dat v režimu bez obrázků, to vyzkouším až zítra, když se připojím na internet na chatě.
Náhledy v Seznam.cz i při nastavení "permissions.default.image" na hodnotu 2.
 Soubor:  Náhledy v Seznam.cz.jpg
 Velikost:  228.89 kB
 Staženo:  40 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Připojím se k dotazu - nedá se v konfiguraci nastavit mazání historie po ukončení Firefoxu na určitý počet dnů? Základní nastavení umožňuje pouze mazání všeho - chtěl bych při automatickém mazání ponechat historii prohlížení za poslední 2 dny. Na fóru Mozilla mi nebyli schopni poradit.
dobrman
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Nešlo by použít tohle? Tam by mělo jít nastavit, kolik dní zpátky si to bude pamatovat.
Ale nezkoušel jsem to!
https://addons.mozilla.org/firefox/addon/expire-history-by-days/
a něco k nastavení
http://www.ghacks.net/2015/12/30/delete-firefoxs-history-automatically-after-set-days/
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Dík, doplněk jsem nainstaloval a zdá se že funguje. Number one Měl jsem sice původně na mysli přímou konfiguraci prohlížeče protože pluginy radši moc nepoužívám ale pokud se neobjeví problémy tak toto řešení bude plně vyhovující.
Pro správnou funkci je třeba zakázat původní automatické mazání (stačí v jeho nastavení odznačit položku "Historie prohlížení").
dobrman
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:05    Předmět: Citovat
co vím, tak jde v configu omezit počet stránek historie, ale bez ohledu na datum...
Ještě se mrknu, ale fakt nevím, zatím jsem to ještě neřešil...
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Podíval jsem se do configu a jsou tam zvýrazněné tyto uživatelsky nastavené položky které by mohly souviset s instalací pluginu:
"extensions.bonardonet.expire-history-by-days.days" - číselná hodnota "2" což odpovídá nastavenému počtu 2 dnů.
"extensions.bonardonet.expire-history-by-days.disable_expiration" - logická hodnota "false".
Nevím jestli tam tyto položky byly už před instalací nebo byly nově vytvořeny - mohly by jít editovat nebo vytvořit i bez pluginu. Ale možná je tam těch nových položek víc a s pluginem je to jednodušší.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel na chatě to potlačení obrázku (v Opera mini nevim jak napsat kroužkované "u"). Funguje to normálně, ale nastal jiný problém. Mám tady Firefox 40.0.2. Mám v možnostech zakázené aktualizace. I když spustím Firefox s "prázdnou výchozí stránkou",ihned se začne stahovat velký objem dat, asi pro aktualizaci. V Google jsem našel radu, abych v Programfiles - Mozila firefox - updater.exe změnil koncovku exe na ex_. To nepomáhá. Snad by pomohlo přidat do souboru "hosts" aktualizační server Firefoxu, jak to pomohlo pro Skype, ale nemohu najít adresu toho serveru. Co s tím. Hledání v Google je tady v Opera mini obtížné, proto hledám radu touto cestou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Firefox má službu Mozilla Maintenance Service, která se stará o aktualizaci, zkus ji zakázat taky.
Strana 1 z 4
