Zaslal: pá červen 10 2016, 12:23 Předmět: li pol aku 11,1v 2000mah zkrat?nejde nabit
zdar
synovi jsem predelaval elektriku do airsoftky,novou kabelaz mofset atd,a pri prepajeni konektoru od aku jsem nedopatrenim zavadil plus z minusem,od ty doby nejde nabit nabijecka hlasi eror 5,a ani nefunguje da se to nejak rozchodit?dik
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 10 2016, 12:48 Předmět:
Kuchni pack, může v něm být KO ochranná elektronika, pokud tam je, může být spálená pojistka, pokud tam je, nebo může být přerušená vnitřní pojistka v některém článku, což opravit nejde. Kde je problém je nutno se doměřit.
Zaslal: so červen 11 2016, 0:44 Předmět:
Ty vole, to je jako bomba z americkýho filmu
Proč si nevezmeš měřák a neproměříš ty dráty mezi sebou? Nebo se jich bojíš? Máš tam 6 kombinací, jak ten měřák zapojit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so červen 11 2016, 10:43 Předmět:
Rozřízni tu smršťovačku z boku na straně vývodů. Nejspíše tam bude jednoduchý tišťák spojicí vývody článků a na něm přepálená cestička. Krátký zkrat většinou článek neodpálí.
Zaslal: so červen 11 2016, 10:50 Předmět:
No, spíš se mi příspěvek z 14:06:32 nezobrazil, viděl jsem jen předchozí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
