lm2936h
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 6:51    Předmět: lm2936h Citovat
Poptávám jeden ks LM2936H
Jedná se o lineární stabilizátor 3,3v co má napájení max 60V
Případně nějakou náhradu tu jsem na tak vysoké napětí nenašel
Díky.
 Soubor:  forum170506_L.jpg
 Velikost:  54.65 kB
 Staženo:  105 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Nepoptavej a proste si ho objednej, bezna vec, maji to snad vsude.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:18    Předmět: Citovat
Farnell ho má. Takže třeba přes Rothsware.
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Nebo můžeš zapojit do série s oddělovací diodou ještě zenerku pro snížení vstupního napětí.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Tranzistor NPN podle Imax se zenerkou 36V v bázi a odporem B-C kolem 1k,možná víc.C vývod bude vstupní +,E výstupní + a anoda zenerky na - .
Pak můžeš použít libovolnej stábl na 3V3,těch 36-40V snesou všecky obvyklý stábly.60V stáblů je málo a jsou drahý.
ar196
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 21:17    Předmět: Citovat
díky vezmu origo.
