li pol aku 11,1v 2000mah zkrat?nejde nabit
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:23    Předmět: li pol aku 11,1v 2000mah zkrat?nejde nabit Citovat
zdar
synovi jsem predelaval elektriku do airsoftky,novou kabelaz mofset atd,a pri prepajeni konektoru od aku jsem nedopatrenim zavadil plus z minusem,od ty doby nejde nabit nabijecka hlasi eror 5,a ani nefunguje da se to nejak rozchodit?dik
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Kuchni pack, může v něm být KO ochranná elektronika, pokud tam je, může být spálená pojistka, pokud tam je, nebo může být přerušená vnitřní pojistka v některém článku, což opravit nejde. Kde je problém je nutno se doměřit.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 12:50    Předmět: Citovat
žádná elektronika v tom není, to není telefon, jestli si zkratnul, tak je jeden debo dva články v háji. změř napětí na balančním konektoru...
sas
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 13:04    Předmět: Citovat
ktery to jsou vodice jsou na nem cervenej dva modry a cernej,cervenej cernej?
sas
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 14:06    Předmět: Citovat
cervenej modre 4,1v
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 0:44    Předmět: Citovat
Ty vole, to je jako bomba z americkýho filmu Very Happy
Proč si nevezmeš měřák a neproměříš ty dráty mezi sebou? Nebo se jich bojíš? Máš tam 6 kombinací, jak ten měřák zapojit.
— Winston Churchill
sas
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:18    Předmět: Citovat
ty vole to fakt bomba ze nekdo neumi cist,predesly prispevek,to tam mas napsany
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Rozřízni tu smršťovačku z boku na straně vývodů. Nejspíše tam bude jednoduchý tišťák spojicí vývody článků a na něm přepálená cestička. Krátký zkrat většinou článek neodpálí.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 10:50    Předmět: Citovat
No, spíš se mi příspěvek z 14:06:32 nezobrazil, viděl jsem jen předchozí.
— Winston Churchill
Jurawood
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Jaaka to byla jiskra? Cca odpovida proudu 50A az 100A? To uz je zablesk co propali ten fous co se dotkl..
Ta aku dava kratkodobe treba 40C, takze 80A... proc by se spalila?
