Nazdar. Náhle mi přestal fungovat LG L1770H-BF. Vyroben 02/2006. Zjištěn vadný adaptér 12V 3,5A. Všechny kondenzátory CapXon vyschlé, spálená pojistka, tranzistor a snímací odpor. Je možný, že adaptér delší dobou dodával dosti zvlněné napětí.
Adaptér byl dočasně nahrazen laboratorním zdrojem. Na monitoru blikalo podsvícení s periodou cca 2 sekundy. Po rozebrání všecko vypadalo normálně. Po zapnutí to zase funguje. Jako kdyby byl jenom špatný kontakt v nějakém konektoru na DPS. (DVI kabel od PC na to nemá vliv.)
Nesetkal se s tímhle někdo? ESR elytů se zdá být normální. Po nastavení maximálního jasu to taky furt funguje. Při maximálním jasu je odběr 2,2A. Výbojky subjektivně svítí dobře.
Více fotek je zde: https://picasaweb.google.com/106264218831814439783/6294255526136885313
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:23 Předmět:
Po složení zase normálně funguje znamená funguje s origo zdrojem, nebo i na ten laboratorní zdroj? Třeba laboratorní zdroj jen nedal dost proudu pro start.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:27 Předmět:
Původní adaptér zatím nefunguje, nyní to furt jede na laboratorní zdroj. Ten dodá až 9A, ale není to potřeba.
Podsvícení blikalo i s náhradním adaptérem, který je v pořádku. Používá se u podobného monitoru, který se liší jenom velikostí 19 palců. _________________ 010203
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:30 Předmět:
Zajímavé, s náhradním adaptérem to furt bliká, ale s laboratorním zdrojem už ne. Ten náhradní adaptér teď napájí jinej monitor, na kterém zrovna píšu. _________________ 010203
Zaslal: čt červen 09 2016, 19:32 Předmět:
ESR kondíků se zdá být normální znamená, že jsou určitě OK? Ty SMD elyty na mainu můžou být pěkný hnůj. Zkusil bych dát na chvíli main vychladit, třeba v igeliťáku do lednice, jestli se chování zhorší.
Zaslal: pá červen 10 2016, 0:58 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Už to nebliká, stačilo v náhradním adaptéru vyměnit výstupní kondenzátory CapXon. Původně měly 1000uF a nyní jsem naměřil jenom 7uF. _________________ 010203
bingo
Casom ti ten prvy monitor aj tak bude blbnut, nebolo to len povodnym ci tym druhym adapterom, bo ak dlhodobo monitor dostaval zvlnene napatie, kondy priamo v monitore su v tiež v keli.
Pred nakupom noveho STP si preventivne aj riadiaci IO, kedze snimaci odpor bol v prdeli, bude aj IO.
